Jak spustit s admin.právy ovl.panely a průzkumníka ?
asi už to tu někde bylo, ale..
Běžně jsem přihlášen jako uživatel, pokud potřebuju instalák nebo exe soubor pustit jako admin, tak pravé tlačítko, spustit jako..
Ale:
1. u ovládacích panelů -nevím jak..
2. u průzkumníka tato finta nefunguje, nevím proč, ale nepustí se..
3. Taky u instaláků .msi to nějak nejde, po pravém tlačítku chybí v menu "spustit jako"
Abych nezapomněl - WXPprof.
Díky za radu.
Najdi si:
c:\WINDOWS\system32\control.exe
c:\WINDOWS\explorer.exe
Pak prava mys a spustit jako...
No, tohle mi právě nefunguje, tobě jo?
kupodivu mi toto nikdy nefunguje ve w2000, ale v xp jo.
zkus ještě spustit jako... nějaký správce programů (tc), jestli se tak spustí - a z něj to co výše uvedl jafi, případně konkrétní *.cpl
TC spuštěn jako admin, a taky to z něj nejde spustit(tedy tyhle dva exáče).
jsem z toho trošku jelen..
Jsem aspoň rád, že se ty windousy chovaj konzistentně, když nepustit, tak odnikud a s žádným použitelným kouzlem
Teď jsem to přečet pořádně, a konkrétní .cpl pustit jdou - konečně dokážu nastavit datum a čas např.!!
Díky !!
Moc nechápu, proč uživatel, kterej může štrachat po disku, zvlášť po FAT32, všude, si nemůže taky nastavit datum a čas - dobře vymyšleno
Zase ta konzistentnost, ty .cpl jdou samozřejmě taky spustit pomocí pr.tl. a spustit jako..., ne jen z TC.
Ano, jde mi to, než jsem to psal, tak jsem si to ověřoval...
WinXP prof SP2
"Funguje" to, ale zkus se podívat v Process Exploreru na práva, co má ten proces.
Nastav toto, pak to půjde.
![[http://img516.imageshack.us/img516/9690/postupnw2.p ng]](http://img516.imageshack.us/img516/9690/postupnw2.png)
Windows defaultně nedovolují vytvořit dvě instance exploreru.
Maso díky za snahu, ale mám to zaškrtnuté už od začátku. A nejde to..
Nastavoval jsi to pod admin účtem?
Obecně, asociace .cpl a .msi jsou nastaveny, ale ne vždy stejně, některé programy to mohou změnit a bezpečnější je spouštět je tak, jako by asociovány nebyly.
Takže například cpl ovládací panely:
u msi balíčku je dobré zavolat msiexec.exe, výhodou je že je možné instalovat pod různými parametry, zkus
Explorer.exe nejde spustit s alternativním oprávněním, jedině snad v případě, že by neběžěl jako shell, pak asi ano. Ale je li nastaven jako shell jiné instance se nespustí přes explorer.exe s alternativním orpávněním, protože proces explorer.exe již běží jako shell a jen vytváří další okna.
Řešením je spustit iexplore.exe (to platí pokud není instalován IE7) a navigovat v adress baru na disk nebo třeba ovládací panely.
Mám dojem, ale otestované to nemám, že pokud je instalovaný IE7 nepůjde to nijak.
Ale mně to funguje!
Z omezeného účtu spustím explorer.exe s Admin právy a můžu v tom okně dělat co chci (otevřít každou složku, změnit jakékoliv nastavení...)
Tak pravda nastavení na oddělení procesů exploreru jsem nezkoušel, tak je to možné. Nikam nicméně nechci klikat, funguje ti s tímhle nastavením normálně
z runasovaného příkazového řádku?
Jo, explorer má pak taky admin práva.
ok, díky
Štvalo mě to, že to normálně nejde. Tak jsem hledal po ruzných M$ fórech a nakonec jsem našel toto řešení (s oddělováním procesů exploreru), docela se mi to hodí...
Tak už jsem zpátky, děkuji, že se tomu věnujete.
Zatím se mi to chová přesně jak píše Vladimír včera 20,51.
A co píše MaSo včera 23,07 nechápu, mohl bys popsat, jak odděluješ procesy exploreru? - jestli myslíš to zaškrtávátko, to mám zaškrtnutý už odedávna, možná že to tak už bylo od začátku.
Nevěděli byste tedy aspoň jak z runas okna cmd pustit celé ovládací panely?
Mám to nastavené takto: pod omezeným účtem ono zaškrtávato zaštrtnuté není, ale pod adminem je. Pak funguje normálně runas /user:xxxx control.exe.
Super, díky!!!
Opravdu, pod admin účtem to zaškrtávátko nebylo, moc v něm nejsem.
Když se tam dá, tak už se to chová jako tobě, a když si ještě zaškrtnu, že se maj ovl.panely zobrazit v "tento počítač", tak to je přesně co potřebuju.
Průzkumníka pustím pomocí spustit jako, tam mám i ovl. panely a už můžu všechno, i msi z něj jde pustit.
Sorry, že jsem se hned nekouk do toho admina, mohlo to být vyřešeno už včera.
Dííííík!
Teda MaSo to je odpoved roku !
No a tazatele jednoznacne nominuju na dotaz roku.
(Uz dva roky me nasiraly Windowsy proc nejde pruzkumnik coby spustit jako, kdyz to pred tim slo. No vypnul jsem spousteni jako samostatne procesy.)
