Grafika se zahriva
Zdravim,
Mam takovej problem - mam grafickou kartu Ati radeon 1650 pro 512 MB AGP8x (zakladni deska ma jen AGP 4x) a kdyz jsem na ni stahl posledni aktualizace Driveru neklesne teplota v prostredi vindows pod 90 Stupnu Celsia - v zatezi pak varovne pipa. - kdy jsem tam mel stare ovladace bylo to OK - a ted i kdyz je tam vratim je teplota stale vysoka. Vsechny ovladace jsem predtim odinstaloval.Dekuji za rady GSA
Ovladače na teplotu vliv (skoro) nemají, podstatný rozdíl může být ve způsobu, jakým teplotu měří. Těch údajných 90 stupňů jsi nějak prakticky ověřil?
v Programu CCC primo od Ati
jinak digi teplomer doma nemam ale i na omak je dost tepla - spalis si ruce
Máš v case nějaké přídavné ventilátory? Máš "uklizené" kabely nebo klubko drátů? Na grafice je originální chladič? Větrák jwede na plné otáčky nebo je nějak regulovaný? Možná by neškodilo pořídit lepší chladič s nějakým pomaloběžným 12cm větrákem.
Mam tam navic jen jeden ventilator - mam stalee sundane bocnice aby to vetralo, ano je tam originalni chladic a jede stale naplno - pred tim to chladil potichu na nejakych 60 stupnu v klidu - ted na 84 stupnu.
ovladače vliv mít mohou, stačí, když v nich je chybně nastaveny poměry otáček ventilátoru v poměru k teplotě jádra (sám mám zkušenost, že cca 1 rok staré catalysty tohle nastavovaly blbě)
Rada: nainstalovat Ati Tray Tools (nebo ještě lépe odinstalovat drivery a nainstalovat Omegadrivers - speciálně upravené ATT jsou součástí) a v nich zkontrolovat nastavení otáček podle teploty, případně přidat.
Nic se s tim neda delat - nic to nenajde - pouze nastaveni monitoru
