Systemová složka
Dobrý den.Mám XP Profi a hdd rozdělený na dva.Dala by se systemová složka v local settings/tepm přemistit do toho druhého aby byla funkční?Pokud dala tak jak?Za případné rady předem děkuji
| local settings/tepm
Uživatelské proměnné (tmp, temp) jde nastavit v Proměnném prostředí. Jaký j… karel 17.01.2008 16:51 |
karel | |
| Při kopirování medii se to tam dočastně uloží a pak zřejmě defragmuntuje hdd.Když ve vypalovacím pro… hurvin 17.01.2008 17:01 |
hurvin | |
| Jak se ten vypalovací program jmenuje?
Kdyžto pro čtení zrušim
To se dělá jak? karel 17.01.2008 17:04 |
karel | |
| Ashampoo Burning Studio 7 Nastavení,adresář pro dočastné soubory poslední hurvin 17.01.2008 17:11 |
hurvin | |
| Temp v local settings uživatele není přímo systémová složka, ale přímo konkrétní temp uživatele. Pok… Vladimir 17.01.2008 16:55 |
Vladimir |
Uživatelské proměnné (tmp, temp) jde nastavit v Proměnném prostředí. Jaký je důvod?
Při kopirování medii se to tam dočastně uloží a pak zřejmě defragmuntuje hdd.Když ve vypalovacím programu změním cestu na ten druhý hdd tak mi to piše jenom pro čtení.Kdyžto pro čtení zrušim tak se to stejně samo opět přenastaví a opět hlásí jenom pro čtení.
To se dělá jak?
Temp v local settings uživatele není přímo systémová složka, ale přímo konkrétní temp uživatele. Pokud bude profil uložený na druhém disku, temp se bude automaticky ukládat tam.
Změna umístění profilu není úplně triviální věc
232692
