				MSI MS-6178M (Intel 810 Chipset) a Pentium 3 ?
					Ahoj,
mám desku MSI MS-6178M , nevíte jestli do ní půjde osadit Pentium 3 (jádro CopperMine 0,18 mikronu)?
Specifikace a manuál
http://www.fujitsu-siemens.co.uk/rl/servicesupport/ techsupport/Boards/Motherboards/MicroStar/MS6178/M S 6178.htm#Specification
V manuálu se píše jenom o Celeronech 300MHz a výš, Intel uvádí v informacích o chipsetu podporu Pentium 3.
Jak to tedy je ?
Ještě bych se zeptal, jaký je rozdíl mezi 64-bit a 128-bit SD ram ? Jak to poznám ? Jde o rozdíl, jestli jsou dvou nebo jednostrané ?
Díky
Podle tohto to vypadá, že při upgradu BIOSu na verzi 1.4 by tam Coppermine mělo jet.
Díky, dá se ten bios ještě někde stáhnout ?
Tak jsem to našel na MSI stránkách :D
A kde si videl to "128bit SDRAM"? Ak myslis RAM moduly do PC, tie su len 64bitove (myslim cely modul, nie chipy).
Asi si mal na mysli organizaciu chipov v RAM module, to poznas len podla datasheetu vyrobcu RAM modulu alebo podla presneho oznacenia chipu, vseobecne plati ze cim viac chipov na module mas, tym je vacsia pravdepodobnost ze to bude fungovat aj na starom chipsete. Takze radsej obojstranne. Aky RAM modul tam chces dat?
