Adobe Reader - jak zrušit automatické spouštění Updateru?
zdravím
vždycky když si pustím adobe reader.. tak se mi automaticky pustí adobe reader updater.. problém je v tom že mi to zabere 100% cpu a počítač jde opravdu poamlu.. snažil jsem se to nějak odstranit ale nepovedlo se to.. pomohlo tak jedině uninstal a foxit reader
Změna předmětu, původně: Adobe reader (host)
Nápověda - Zkontrolovat aktualizace - Předvolby, a tam si zaškrtni/odškrtni, kdy kontrolovat aktualizace.
On nepíše jakou má verzi. Ve verzi 8.x to vypnout nejde, je potřeba ten updater buď fyzicky smazat nebo stáhnout všechny aktualizace ručně, updater pak nebude zkoušet nic stahovat.
byla to verze 7,x a ten updater pak halvně vůbec nešel vypnout.. jedině restartem win
no jo, zlatá verze 6.
můžeš zkusit pozabíjet kriploviny od adobe při staru, které si areader spouší (třeba přes msconfig.exe), ale jak píše vladimír - u vyšších verzí si nejsem jist účinkem - že si to ar sám nezapne zas.
čili pokud nepomůže, tak ten spyware odinstaluj, a použij osvědčenou verzi 6.
Nebo Foxit Reader, který je 10x menší a umí to samé...
jak má brtník sám zkušenost, foxit stačí na 90% použití pdf. teď záleží jestli máte zrovna smůlu.
edit: dík hostovi za nakopnutí, nechce se mi to moc testovat na firemní instalaci, ale začínají sem chodit podobné předinstalované paskvily. smrt adobe!
jediný co mi na foxitu vadí že se nedá otevírat ve firefoxu.. nebo na to existuje nějakej plugin??
Nastavení-obsah-typy souborů-spravovat a tam si u PDF nastavíš akci otevřít ve Foxit reader.
Bohužel někdy nestačí. Například s některými vyplňovatelnými formuláři (např. Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra) si neporadí...
Se nedivím. S některými vyplňovatelnými formuláři si neporadím ani já
Já jsem ten Updater zakázal ve Firewallu (KPF) a při spuštění Readeru se sice v system Tray objeví, ale nezatěžuje vůbec CPU.
Smazat updater je podstatně lepší řešení... tak to používáme u nás v doméně. Na domácích PC mám verzi 7, která je IMHO lepší než 8 i 6.
Foxit nechci...
Kdyby měl někdo problém s verzí 9.3.0 - stačí smazat soubor Updater.api uložený v podsložce Reader/plug_ins.
vymazať updater a adobe ARM
cesta-programy files/common files/adobe.
Datum!
jo, vykopal sice mrtvolu, ale stejně si v síti projdu co to tam máme.
na výrobních pc jsou různé a.readery 5-9: arm běžně vypínám, ale stane se u starších pc/obnov ze zálohy že běží co nemá.
při tunění nově dodaného pc do domény detekuju jestli už je tam ar, kdyžtak instaluju osvědčenou verzi 7.10
všem pak přehraju vzorový .reg soubor pro jejich verzi.
ale smazání toho updatovače jsem zatím nezaved, může se hodit.
