Svojvolný reštart PC
Nanovo na prázdnu partíciu nainštalovaný WinXP SP2 sa po asi 10 minútach(stále inak) aj keď nič nerobíme na PC len je zapnutý reštartuje.Ram sme vymenili a stále to robí.Čo ešte skúsiť?
Vymenit zdroj. (To neznamena, ze to musi byt zdrojem, ale lepsi nez zkouset menit desku.)
Vypnout automatické restartování při chybě.
Na tom PC už někdy XP fungovaly?
Zakázat automatický restart a napsat sem obsah té modré obrazovky.
Vypisuje správu: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.Naznačuje že to bude asi hardware.Tak som skontroloval RAM=PASS, Disk Seagate cez Seatools=PASS.Ale keď tento akože bezchybný disk preložím do druhého PC(taký istý-mám ich zo 8 v sieti)vykazuje taký istý problém.Ked som do PC dal iný funkčný disk tak ten fungoval bez problémov.Môže byť že disk má vadu ktorú Seatools nedetekuje?
No většinou pomůže odinstalování, nějakého podezřelého softwaru a nebo protáhnutí přes nouzový režim...
Na tom PC sú nové partície a nová prázdna legálna inštalácia WinXP SP2 CZ.Zatiaľ nič iné nie je inštalované
Tak tam este skus nainstalovat vsetky potrebne ovladace, a zaplaty od MS, ale skor to vidim na to co pisem nizsie.
Otestuj RAM programom (vytvorenou disketou/CD) z www.goldmemory.cz
Predtym daj do BIOSu default hodnoty (safe defaults) a save & exit.
Tipujem to na vadnu RAM (to by mal zistit goldmemory), alebo to niekto skusal pretaktovavat (preto najprv do BIOSu defaulty).
P.S. a az zistis ze RAM je OK, az potom instalovat nanovo a nacisto Windowsy, ak si ich instaloval s vadnou RAM (pred vymenou RAM) tak necakaj ze tie Win budu fungovat. Ak to nepomoze a ak mas podozrenie na disk tak vymen disk+kabel k disku.
Problém vyriešený.Jeden vadný RAM modul to robil.
