Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Úsporný režim - nevypnou se ventilátory
Ahoj, mám takový problém. Měl jsem otevřený kryt u pc a profukoval jsem chladiče. Nic jiného jsem nedělal. Potom se normalne dal vsechno na svy místo a zapl při normálním vypnutí, nebo režimu spánku se pc v pohode vypne. Ale pokud dam Úsporný režim, tak se monitor vypne, ale na bedně bliká indikátor zapnutí(který jinak jen svítí kdyz pc jede) a ventilátory se pořád točí. Nevíte co udělat aby se netočily? Moc děkuji všem za rady.
Změna předmětu, původně: Režim spánku - nevypnou se ventilátory (anarchist)
Malo by pomoct v BIOSe prenastavit polozku ACPI sleep type apod. z "S1" na "S3" Inac vseobecne uspor…
MM.. 18.01.2008 18:41
tak prenastaveni na S3 nepomohlo..
Pepek 18.01.2008 18:48
Pepek
este sem daval v biosu nastavit optimalni nastaveni.
Pepek 18.01.2008 18:53
Pepek
Sprava sa to presne rovnako ako predtym? Vlez do BIOSu a skontroluj ci to tam je stale nastavene na…
MM.. 18.01.2008 18:56
jumpery jsem zadne neprenastavil.. drvi to normalne vypinalo. polozka ACPI jsem dal na S3
Pepek 18.01.2008 19:00
Pepek
jina polozka ACPI tam neni
Pepek 18.01.2008 19:01
Pepek
Takze driv to vypinalo. Kedy to prestalo vypinat, a) potom ako si vysaval komp, alebo b) potom ako s…
MM.. 18.01.2008 19:22
az potom co sem dal optimalizovane v biosu. ja sem to ani nevisaval, jen pusou trochu profoukl... ji…
Pepek 18.01.2008 19:39
Pepek
Tak si to nenastavil na S3. Aku presne polozku v BIOSe si teraz prenastavoval? Opis presne nazov pol…
MM.. 18.01.2008 19:41
Aku mas zakl. dosku? (vyrobca, typ)
MM.. 18.01.2008 19:48
MB: Gigabyte Technology GA-7VT600 Bios: Awar Software International Version: F8 Date: 08/16/2004
Pepek 19.01.2008 10:06
Pepek
tak sem si stim pohral, a uz to funguje jak ma. stacilo trochu prenastavit polozky v biosu.. dik vse…
Pepek 19.01.2008 14:48
Pepek
Jo přenastavit jo? Abys tu zítra nebo pozítří nebyl zase, že Ti nejde třeba grafická karta atd. :-)…
marekdrtic 19.01.2008 15:19
marekdrtic
neboj se, bylo to jenom v zalozce na rezim spanku a usporny rezim poslední
Pepek 19.01.2008 17:53
Pepek
Inac vseobecne usporny rezim neodporucam pouzivat, moze sa stat ze po prebvudeni nepojde vsetko tak ako ma, kedze je relativne komplikovane to urobit tak aby vsetko slo 100% korektne (pre vyrobcu dosky (BIOSu) a pre vyrobcu HW (ovladacov)), a ak sa to nechava v uspornom dlhsie tak zbytocne musi byt napajana RAM, a ak vypadne elektrika tak to vsetko zabudne a mozes prist o neulozene dokumenty apod. Spanok alebo vypnutie je lepsi.
Ale ak ti po prebudeni vsetko funguje a ak ti to vyhovuje tak OK, pouzivaj aj usporny.
Sprava sa to presne rovnako ako predtym? Vlez do BIOSu a skontroluj ci to tam je stale nastavene na S3 (dal si dufam save & exit). Aku presne polozku si prestavil?
Este treba skusit poodpajat vsetko z USB a skusit usporny rezim bez USB zariadeni.
Pred tym cistenim PC usporny rezim vypinal? Nema doska nahodou nejake jumpery ktore si pri cisteni vytiahol (vysal)?
Ak to neslo ani predtym, tak by mohol pomoct upgrade BIOSu (moc sanci tomu ale nedavam).
Takze driv to vypinalo. Kedy to prestalo vypinat, a) potom ako si vysaval komp, alebo b) potom ako si dal optimalne nastavenia do BIOSu?
Ak a) tak to je dost divne, to by som skor povedal ze si nieco odpalil
ak b) tak treba pozriet poriadne nastavenia BIOSu, a tam kde je hodnota "S1" prestavit na "S3". Nemusi sa to volat ACPI sleep type, pozeraj ze u ktorej polozky je nastavene "S1".
este existuje moznost c) ze si nieco zmenil o com si nic nenapisal, napr. si nieco nove strcil do USB, PCIe apod, skusil si povytahovat vsetko z USB?
