Můžeš např. vytvořit dva sloupce a v každém z nich bude jedna tabulka.
Na to jsem pomyslel jako první, ale když udělam ty dva sloupce, text kterej mam na tý stránce s těma tabulkama se mi taky hodí do sloupců.
Než zvolíš dva sloupce, musíš označit jen ty tabulky. Tzn. sloupce nejsou přes celou stránku, ale jen v tom místě, kde jsou tabulky.
Zkoušel jsem cvičně postupy jak uvedl "host", ale neuspěl jsem ... tím nechci říct, že to nejde, ale .... (mě to vždy word řešil sloupcově na celou stránku). Já v těchto případech používám systém tabulka/tabulka.
1. Vložit tabulku "Počet sloupců/počet řádků=1" a následně do každého sloupce vložit tabulku s odpovídajícím počtem sloupců a řádků.
2.Potom je zapotřebí "sestavu" kosmeticky ošetřit s viditelností čar apod.
Umístit kurzor pod pravou tabulku a vložit zalomení sloupce - pak by zbytek stránky měl bejt normální.
Pavel
Divím se, že jsi neuspěl... jde to úplně jednoduše, přesně tak, jak jsem psal.. A ani žádné zalomení sloupce není potřeba dávat...
Ukázka: http://poradna.net/tmp/host/pc/ukazka-dve_tabulky_v edle_sebe.doc
Ale jó, já netvrdím že to nejde, ale ........ zkus si v tom tvém příkladu hodit do schránky "Tady je nějaký text." a vkládat jej těsně pod tabulku v levém sloupci. Po osmém vložení se pravý sloupec začne posouvat dolů a text nasouvat nad tabulku.
Nebudu to zkoumat,.... a myslím, že stejně jako ty používám řešení, která jsou v daném případě optimální a nezkoumám jejich obecnou použitelnost. Pokud se vyskytne v důsledku četnosti potřeba systémového řešení, tak holt zkoumám (když nevím)... formuláře *.doc, *.pdf ... atd.
Kdybych potřeboval vkládat text těsně pod tabulku, tak to lze samozřejmě taky udělat - dal jsem jen narychlo příklad, že jdou umístit dvě tabulky vedle sebe pomocí sloupců, nemusíš hned pitvat nějaké nedokonalosti, které nemají přímou souvislost...
Ne, Ne, Ne, ... ta diskuse je opravdu zbytečná, jsou to jen rozdílné přístupy ke stejnému problému. Já chtěl jenom říct, že pokud někdo potřebuje ten problém vyřešit tak může použít jak tebou popsaný způsob, nebo můj postup tabulka/tabulka.
Myslím ale, že postup t/t je "odolnější" proti textovým úpravám předchozích a vlastně i následných stránek, .... to už si ale musí vyhodnotit tazatel (pokud má zájem).
