				Zatopený PC
					Zdravím. Známá má v práci počítač na zemi. Přes víkend prasklo ústřední topení a PC byl cca 5 cm ve vodě. Od té doby ani nepípne. Co mohlo odejít? Zdroj jsem zkoušel jiný a bezvýsledně. Bude základní deska po smrti?
Pokud byla základovka nějakou dobu pod vodou, je na odpis. Plošný spoj není voděvzdorný, nasákne, nebobtná...
To, že jste to zkoušeli pouštět bez pořádného vysušení taky o něčem svědčí...
No najskor. Ked len 5 cm tak asi jedine zakladnu dosku mohlo vyskratovat. Len je otazne ci pri tom doska nevyskratovala aj ostatne komponenty. Ale to asi nie tazko povedat
Díky. S něčím takovým jsem počítal.
No chce to vysušit /oddělat bočníce, ideálně komponenty na topení a nechat dva dny/ a vyzkoušet. Kdyby tam měla mikroatx desku tak ta by snad ani namočená nebyla. Možná stačí vysušit. Zkoušel bych to s jiným zdrojem, ten z havárky bych rozebral a prohlédl.
Dost počítačů z povodní se podařilo rozběhat a to bylo někdy aj s odbahněním.
Ty se ovšem mokré nezapínaly, co?
Možná by je aj nějaký majitel hned zkoušel ale vona nešla elektrika
