Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se zprovozněním PC
mám základovou desku MSI P4M900M2-L - VIA P4M900; procesor INTEL Celeron D 360 - 3,46 GHz, 533MHz FSB, 512KB cache, socket 775, EM64T BOX ( CedarMill); operační paměť 1 GB DDR2 667MHz PC5300 CL5 KINGSTON BOX; grafickou kartu SAPHIRE ATI Radeon HD 2400PRO, 512MB DDR2, PCI Express x16, DVI/ TV-out; 20-ti pinový ATX zdroj 400W; IDE HDD SEAGATE 40GB; 2x DVD RW LG.
Po sestavení jsem v biosu nastavil jako primární grafiku PCI Express. Při pokusu o instalaci Windows XP profesional se při načítání souborů potřebných pro instalaci po chvíli objevila modrá obrazovka s tímto textem:
Byly zjištěny potíže a systém windows byl ukočen, aby nedošlo k poškození počítače.
Pokud je to poprvé co vidíte obrazovku blablabla.....
Technické informace:
*** STOP: 0x0000007E ( 0xC0000005, 0xF786A0BF, 0xF7C7A20C, 0xF7C79F0C)
*** pci.sys - Address F786A0BF base at F7863000, DateStamp 3b7d855c
Manuál k desce je v angličtině a já bohužel angličtinu ovládám asi tak na úrovni kojence takže nevím jestli jsem provedl všechna potřebná nastavení. Jediné co vím s jistotou je, že operační paměť je v pořádku, protože jsem ji prohodil s jiným funkčním počítačem a výsledek byl stejný přičemž ve druhém počítači paměť fungovala bez problémů.
Pomozte mi prosím s řešením tohoto problému.
Za jakoukoli odpověď předem děkuji.
No opravdu těžko si dovedu představit horší kombinaci: nejlevnější deska s čipsetem via /to už bych…
MM_tank 21.01.2008 02:18
MM_tank
To s tou atinou jsem zkusil se stejným výsledkem
Marv 21.01.2008 18:47
Marv
Prvně bych zkusil (stejně jako MMTank) vyhodit odtama tu ATI grafiku, potom uvést BIOS do default na…
mia 21.01.2008 08:41
mia
Stejný výsledek
Marv 21.01.2008 19:08
Marv
Ten zdroj je co zac? Ak ma len jednu 12V vetvu (pozriet si to na stitku na zdroji) skusil by som nej…
MM.. 21.01.2008 19:25
Musím se (už po několikáté) zastat chipsetu VIA pro platformu Intel, ačkoliv někteří z něj dostávají…
Denkez 21.01.2008 21:43
Denkez
Dík že jsi se mně trochu zastal. Právě jsem dokončil nevím kolikátý zoufalý pokus o zprovoznění PC a…
Marv 21.01.2008 22:16
Marv
Na podobný chipset KM800Pro jsem několikrát instaloval XP bez nejmenších problémů. Napadá mě, máš in…
Denkez 21.01.2008 23:07
Denkez
Teď se možná zeptám hloupě. Co je to SP2 ?
Marv 21.01.2008 23:10
Marv
servicepack 2
MM.. 21.01.2008 23:19
SP2 = Service Pack 2, tj. opravný balíček č. 2 pro Win XP. Integrace SP2 do Win XP jde nejjednodušej…
Denkez 21.01.2008 23:30
Denkez
Podíval jsem se na odkaz. Super !!! Netušil jsem jak málo toho vím. Hned zítra to vyzkouším. Díky mo…
Marv 22.01.2008 00:03
Marv
"Pokud jdou nainstalovat Win ME, tak bude sestava nejspíš hw vpořádku." - ehm, nie. WinMe idu nainst…
Díky za rady, postupně je vyzkouším a ozvu se. Díky všem !
Marv 21.01.2008 23:28
Marv
..Výsledkem testu bylo, že v počítači je hardware který není kompatibilní s win Xp a pravděpodobně b…
lední brtník 21.01.2008 23:46
Já myslel že ovladače se instalují do nainstalovaných windows. Instalačka chipsetu přece není systém…
Marv 22.01.2008 00:08
Marv
Ano, nainstalovat by to malo ist. Skus ale preistotu instalacku WinXP s integrovanym SP2, ak mas ter…
MM.. 22.01.2008 00:14
Jdu si stáhnout SP2 a zítra zkusím předělat instalačku a pak se ozvu. Zatím dík. poslední
Marv 22.01.2008 00:21
Marv
No opravdu těžko si dovedu představit horší kombinaci: nejlevnější deska s čipsetem via /to už bych nedal ani do kanclu/ zastaralý topící procesor a na tomhle základu nahozená ati relativně výkonná grafika.
Já si také skládal počítač na internet a gigabyte deska s intel 946čipsetem stála 1250 s dph.
První bych zkusil vypárat tu atinu a nainstalovat to na zabudovanou grafickou kartu.
Ten zdroj je co zac? Ak ma len jednu 12V vetvu (pozriet si to na stitku na zdroji) skusil by som nejaky s dvoma 12V vetvami (nemusis hned kupovat staci pouzit nejaky z ineho PC, pozicat si na skusku apod), 24pinovy, a ak ma doska konektor pre dodatocne napajanie tak to zapojit tiez.
RAM sa testuje programom napr. z goldmemory.cz, odporucam, prehadzovanie do ineho PC je nepodstatne, problemy s RAM mozu zavisiet od viacerych veci, dolezite je testovat ich ked su v tom tvojom PC.
Ak nic co pisem vyssie nepomoze popozeral by som sa na strankach vyrobcu MB ci tam nie je pre tu dosku novsi BIOS. Skusat to zatial bez tej ATI grafiky.
Musím se (už po několikáté) zastat chipsetu VIA pro platformu Intel, ačkoliv někteří z něj dostávají kopřivku. Z vlastní zkušenosti vím, že to jsou bezproblémové chipsety, i když nepatří k nejvýkonnějším. Do kanceláře nebo neherního PC - proč ne? A Celeron D 360? Je to to nejlepší z architektury NetBurst s příznivým TDP 65 W a slušným potenciálem k přetaktování (více zde http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=6285&Itemid=28).
Ale zpět k dotazu. Pokud nezabraly rady z předchozích příspěvků, tak bych prověřil instalační médium a případně zkusil nainstalovat nějakou live distribuci Linuxu. To by mohlo napovědět, zda je hw vpořádku či ne.
Dík že jsi se mně trochu zastal. Právě jsem dokončil nevím kolikátý zoufalý pokus o zprovoznění PC a došel jsem k podobnému názoru jako Ty. Pokusil jsem se to obejít následujícím způsobem: ponechal jsem v PC jen to nejnutnější a podařilo se mi nainstalovat win Me. Potom jsem vzal instalačku win Xp a spustil jsem ji v prostředí win Me. Vybral jsem možnost "otestovat kompatibilitu systému". Výsledkem testu bylo, že v počítači je hardware který není kompatibilní s win Xp a pravděpodobně bude potřebovat další soubory pro správnou funkci. Konkrétně se to týkalo VGA, PCI a USB. Při pokusu o pokračování v instalaci jsem skončil zase na modré obrazovce. S Linuxem nemám žádné zkušenosti, ale myslím si že by to mohla řešit novější verze win Xp. Co Ty na to ?
Na podobný chipset KM800Pro jsem několikrát instaloval XP bez nejmenších problémů. Napadá mě, máš instalačku s integrovaným SP2? Možná tady je zakopaný pes. Pokud jdou nainstalovat Win ME, tak bude sestava nejspíš hw vpořádku.
- ehm, nie. WinMe idu nainstalovat aj na stare ponozky, akurat potom tak aj "funguju".
Napr. ak je problem s RAM, tak WinXP spravidla padne na hubu, 98/Me sa aj tak nainstaluju (ako potom "funguju" to je uz nepodstatne). Dalsia vec moze byt s tym ze XP mozu urcitymi vecami ktore robia zatazit viac niektore veci v HW (na MB) takze napr. blby/slaby zdroj sa prejavi skor.
Preto som pisal
1) skusit poriadny zdroj ATX2.0 (2 x 12V vetva)
2) otestovat RAM
3) skusit pozriet novsi BIOS na tu dosku
P.S. s tym ze skusit ine instalacne CD samozrejme tiez suhlas.
