Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vista 64bit a problém se 4 GB paměti
Mám 4x1 GB na desce Gigabyte GA-MA69G-S3H, která by měla podporovat až 16 GB. BIOS i Visty 64bit HP bez problému vidí celou paměť, ale nastávají značné problémy:
- systém nenastartuje pokud je zakázaný SATA řadič
- integrovaná zvukovka občas vydává pouze nepříjemné pískání
- ATI 1900XT se chová jako by měla vadné paměti
- celý systém je nestabilní
Po odebrání 2 GB pamětí, nebo omezení systému pouze na 3,25 GB všechny problémy zmizí. Podle testu jsou paměti v pořádku.
Nevěděl by někdo, jak zpřístupnit celou paměť? Ani nevím jestli za to můžou Visty nebo HW.
To skoro vypadá na slabý zdroj.
jirka44 20.01.2008 19:19
jirka44
Zdrojem to určitě není, je to nový 400 W Fortron a stejný problémy byly i na integrovaný grafice.
Wikan 20.01.2008 19:21
Jaká je verze biosu? Není na stránkách Gigabyte novější? Jak jsou paměti nastaveny - časování...?
host 20.01.2008 19:25
BIOS je nový, stejně jako ovladače. Záplaty na systém jsou nainstalovány. Časování je podle SPD, žád…
Wikan 20.01.2008 19:27
A kolik paměťových slotů máš obsazeno když jsou tam ty 4 GB ? Jestli všechny, mohlo by se jednat o k…
strejdabrabenec 20.01.2008 19:29
strejdabrabenec
Mám 4x1 GB... ...vypadá to na 4 sloty, údajně zdroj všelijakých potíží...
L-Core 20.01.2008 19:35
L-Core
Ano, to zvýšení napětí by mohlo pomoct... Tady je ten podobný případ: http://pc.poradna.net/questio…
host 20.01.2008 19:42
Zvýšení napětí nepomohlo, ostatně jsem to ani neočekával. V testech se totiž neukázala žádná chyba,…
Wikan 20.01.2008 20:05
V tom případě to vypadá na problém systému, nikoli hardwaru... :-| Jediné řešení vidím ve výměně pa…
host 20.01.2008 20:18
Stejný problém jsem měl s Win XP, systém prostě nenajel, nebo zvukovka X-Fi vydávala všelijaké zvuky…
Machy_CZ 20.01.2008 21:02
Machy_CZ
Frekvence, časování i napětí jsou nastavené správně.
Wikan 20.01.2008 21:36
Šlo by je zkusit podtaktovat, jen pro zajímavost, jestli to bude mít vliv. Ale i kdyby to přineslo z…
host 20.01.2008 21:44
Ani to nema vliv.
Wikan 20.01.2008 23:10
Mě počítač padal se 4*1gigem na vistách 64bit. Jedna paměť byla vadná, memtest to ale nenašel. Byli…
MM_tank 21.01.2008 01:00
MM_tank
Muzu to zkusit, i kdyz tomu moc sanci nedavam. Je to omezeny v msconfigu.
Wikan 21.01.2008 07:47
Jejda, to by se mi taky (možná) hodilo, mohl by ses prosím rozepsat, kde přesně jsi to omezil? A jak…
L-Core 21.01.2008 11:54
L-Core
Lze omezit v tom msconfig na záložce BOOT.INI - jako parametr v boot menu (MAXMEM), klikni na Upřesn…
host 21.01.2008 12:58
Nezkoušel jsem to zatím ve Vistách, ale v XP (SP2) můžu nastavit maximálně 2048MB. I když zadám natv…
L-Core 21.01.2008 13:58
L-Core
Tak to ti neporadím... nemám Vistu ani 4GB paměti a ani mi to nechybí... :-)
host 21.01.2008 14:05
Mně šlo spíše o ty XP, 4GB ve Vistách jsou OK, ale v XP by mohly zlobit. Strouhnout to rovnou na 2GB…
L-Core 21.01.2008 14:09
L-Core
Na tom obrázku jsou XP s nastavenými 3GB RAM... takže to asi (nějak?) jde.
host 21.01.2008 14:11
[msconfig.jpg] Že by to bylo HOME verzí? Ať zadám do MAXMEM cokoliv nad 2048, v boot.ini je stejně…
L-Core 21.01.2008 14:46
L-Core
A system vidi vic nez ty 2 GB? Memory remap v BIOSu mas zapnuty?
Wikan 21.01.2008 14:52
Systém (XP) vidí 3,25GB. Zbytek mirroruje grafárna (nVidia 8800/640MB) a další komponenty s adresací…
L-Core 21.01.2008 16:23
L-Core
Já mám Xp/Vista 64b na 4gb a nevidím důvod proč XP nějak očesávat na něco mezi 2-3gigama. Když to ch…
MM_tank 21.01.2008 17:15
MM_tank
Nepotěším Vás. Je to špatným čipsetem. AMD 690G je totiž bohužel naprostá ubohost. Měl jsem s ním tu…
PJ 21.01.2008 16:19
PJ
Zvlastni, v recenzich, ktere jsem cetl to bylo hodnoceny prave hodne dobre.
Wikan 21.01.2008 16:25
Muzes napsat ceho se ta nestabilita tyka? ja tu desku mam uz pres pul roku a niceho jsem si nevsiml.
Radek 21.01.2008 17:13
Radek
Použiji něco z vlákna o filmových hláškách: "Ses posral v kině?" :-D
MaSo 21.01.2008 18:14
MaSo
Problem vyresen, zahada nikoliv: ze zoufalstvi jsem zkusil znovu preflashovat BIOS a svete div se, u…
Wikan 23.01.2008 20:32
Fuj, buď rád, že to blbě naflešováno vůbec šlo. Jinak by ta deska šla buď do hnoje, nebo do servisu
marekdrtic 23.01.2008 20:38
marekdrtic
Wikan není lamka, aby naflashoval blbý bios... :i:
host 23.01.2008 20:43
Já neříkám, že ho naflašoval blbě nebo blbý BIOS, já říkám, že může být rád, když to po dalším přefl…
marekdrtic 23.01.2008 21:04
marekdrtic
No zas tak kriticky to neni. Totalne oddelat desku flashovanim je dost umeni, temer vzdy to jde vyre…
Wikan 23.01.2008 21:24
Tak abych byl presnejsi - system se zakazanym SATA radicem stale nenabehne (cekal bych to spis naopa… poslední
Wikan 23.01.2008 21:26
Čím víc to čtu, tím víc si uvědomuji, jak jsem nekompetentní (státnicky řečeno).Podrýváte mé sebevěd…
Henessy 23.01.2008 20:51
Henessy
Stejný problém jsem měl s Win XP, systém prostě nenajel, nebo zvukovka X-Fi vydávala všelijaké zvuky - pomohlo nastavit takt pamětí na 800Mhz, dříve s 2GB jsem je měl na 1GHz.
Koukni se na typ pamětí, nastav podle napětí v biosu vyžadované pamětmi.
Mě počítač padal se 4*1gigem na vistách 64bit. Jedna paměť byla vadná, memtest to ale nenašel. Byli to A-data Vitesty:-D. Doporučil bych ti všechny ramky vyndat a vždy tam jednu dát a zkusit na pc nějakou dobu pracovat. Když sem našel tu vadnou visty ani nenajeli /modrá/.Taky mi u těch vitest nejde nastavit časování 4-4-4-x ani při zvýšeném napětí
Můžou za to dle mě ty ramky nebo obecně HW. Visty už mi běhají:-)
Čím to omezuješ na 3,25g ?
Jejda, to by se mi taky (možná) hodilo, mohl by ses prosím rozepsat, kde přesně jsi to omezil? A jak? Vím, že ve Win98 (omezení na 512MB) jsem to dělal editací system.ini
[VCache]
MinFileCache=524288
MaxFileCache=526336
Díky moc!
...taky provozuju 4GB (dualboot XP SP2 s Vista Ultimate 64bit)...
Mně šlo spíše o ty XP, 4GB ve Vistách jsou OK, ale v XP by mohly zlobit. Strouhnout to rovnou na 2GB se mi zdá trochu moc... náročné 3D hry si 2GB v XP vezmou a něco sežere i režie OS. Bych to rád nastavil v XP tak na 3GB...
Jo, a díky za tu radu nastavení msconfig, zase jsem se něco naučil... ;-)
Já mám Xp/Vista 64b na 4gb a nevidím důvod proč XP nějak očesávat na něco mezi 2-3gigama. Když to chodí tak do toho nevrtám.
Nevím jestli těch uložených 2048 neni maximalní velikost které dostane jedna aplikace pod 2000/XP. Na omezení toho limitu je zas switch co někdy když to funguje umožní 3giga na aplikaci -neřešil bych tom.
Nepotěším Vás. Je to špatným čipsetem. AMD 690G je totiž bohužel naprostá ubohost. Měl jsem s ním tu čest a vyměnil jsem ho za odpovídající Nforce. Je třeba počkat, až AMD vyvine lepší čipset (btw, to jste nečetl recenze? Problémy se stabilitou má tak 70 procent šestset devadesátek)
