Grafický ekvalizér FORD - jak ho zapojit?
Ahoj, dostal se mi do ruky tento grafický ekvalizer z automobilu Ford Scorpio. Chtěl bych ho v celku na něco využít.![[http://img144.imageshack.us/img144/9950/pict0013oa2 .jpg]](http://img144.imageshack.us/img144/9950/pict0013oa2.jpg)
Googlil jsem googlil podle štítku na boku, kde bylo
Ford
MADE IN BRAZIL
A 153830
ale nic kromě jedné arabské stránky (
) mi to nevysolilo.
Jde mi o zapojení konektorů. Je tam klasický 8-pinový, jako byl ve starých klávesnicích (ne PS2, ten větší). A potom taky jeden na napájení (tam bude určitě 12V z autobaterky) Nemáte někdo schéma nebo odkaz, kde bych to mohl najít?
Není to pětikolík neboli DIN? Myslím že bez autorádia ti to IMHO bude k ničemu...
7 pinů po obvodu, jeden uprostřed. Použiji ho jako ekvalizer do zesilovače. To mi neříkej, že to nějak nepude
Ale třeba jo, ale věz že Ford (jeden mi stojí před domem) má spešl konektory na rádio (nemá ISO jako všichni ostatní ale extra), ten osmipin může být zapojený všelijak, je to určeno jen pro radia FORD.
No mě jde právě o to, že třeba první pin bude vstup levý pravý, druhý pin výstup levý pravý atd.
Tak jedině metoda pokus-omyl... Měl jsem v autě rádio, to mělo pod kaslíkem externí silič, vedli mezi tím extra kabely s podivnými plochými konektory. Také jsem nikde nezjistil jak to bylo zapojené, což už je jedno, mám tam jiné radio via redukce Ford-ISO.
Super zapojím něco tam kde nemá a nějaký kondenzátor mi vystřelí do ksichtu.
WOW!
Ono to má zřejmě vstupní konektory i na druhý straně, jsou speciální.
![[http://img259.imageshack.us/img259/272/pict0013nz6. jpg]](http://img259.imageshack.us/img259/272/pict0013nz6.jpg)
No, tady je zadnice
To na té druhé straně (díra pro plošku a kolík) je IMHO výstup na repro. Jsou tam čtyři, má to výstup na čtyři repro. Ty konektory úplně vpravo - "samci" budou podle mne napájení. Ten osmipin bude vstup signálu z radia.
zítra to rozeberu, uvidíme víc
Myslím že není třeba rozebírat. Ty konektory vpravo jsou na repráky, ty dva jsou napájení a ten osmipin je vstup. Hledej na gůglu něco jako DIN konektor zapojení nebo tak...
