zjištění podporované velikosti HDD
prosím Vás, neví někdo, jakým prográmkem, nebo kde v BIOSU zjistím jak velký HDD mi deska podporuje. Potřeboval bych nový HDD, ten současný má pouze 20Gb?
Dík za radu na email Lupkovič@seznam.cz
Předmět | Autor | Datum |
Napis typ dosky. Vpodstate vsetky dosky od nejakeho roku 2001-2002 vedia vsetky dnesne disky (aj nad… MM.. 21.01.2008 17:46 |
MM.. | |
tak biosu si myslim asi tezko, Spise si najit ktera verze (a revize) tam je pak lze info dohledat. M… cody 21.01.2008 17:49 |
cody | |
no je asi dost starý, nejsem první majitel, ale zatím jsem vyšší výkon nepotřeboval Název desky GVC… Lupkovič 21.01.2008 18:01 |
Lupkovič | |
Není to náhodou compaq evo d300? Ten podporuje tuším až 120GB. jirka44 21.01.2008 18:08 |
jirka44 | |
Disk do 120GB pojde urcite, vacsi tazko povedat, s WinXP SP2 by mal ist aj vacsi na to by ani podpor… MM.. 21.01.2008 18:23 |
MM.. | |
vidím tady něco jako EQUIUM8000D TOSHIBA. To "snad by měl" mi ale asi moc nepomůže já jsem spíš mysl… Lupkovič 21.01.2008 18:15 |
Lupkovič | |
Ono to nie je tak jednoduche, niektore veci sa sice daju otestovat ale celkovo a na 100% sa to da ot… poslední MM.. 21.01.2008 18:27 |
MM.. |
Napis typ dosky. Vpodstate vsetky dosky od nejakeho roku 2001-2002 vedia vsetky dnesne disky (aj nad 128GB).
Problem ma s velkymi diskami aj OS (Win9x, WinXP so SP mensim ako 2, Win2000 bez SP4 a povoleneho BigLBA), takze si to potom ries aj tam.
tak biosu si myslim asi tezko, Spise si najit ktera verze (a revize) tam je pak lze info dohledat. Malo info, OS jaky ? Jaky typ desky podle HD asi neco stareho ne ?
no je asi dost starý, nejsem první majitel, ale zatím jsem vyšší výkon nepotřeboval Název desky GVC MR825, procesor intel pentium III 1000MHz
Disk do 120GB pojde urcite, vacsi tazko povedat, s WinXP SP2 by mal ist aj vacsi na to by ani podpora na doske nemala byt potrebna.
vidím tady něco jako EQUIUM8000D TOSHIBA. To "snad by měl" mi ale asi moc nepomůže já jsem spíš myslel, že opravdu existuje nějaký soft, který to otestuje, nebo že tu informaci najdu někde v BIOSU. Každopádně všem děkuji za snahu !
Ono to nie je tak jednoduche, niektore veci sa sice daju otestovat ale celkovo a na 100% sa to da otestovat asi len tak, ze sa tam proste disk strci :)
S diskom do 128GB neocakavam na tej doske problemy, s vacsim je to otazne, WinXP SP2 by si s tym ale mal vediet poradit.
