Z češtiny do angličtiny?
Dobrý večer.
Chci se zeptat, zda jde nějak předělat čeština v pc do angličtiny, protože bych chtěl hrát hru, ale ta podporuje jenom Angličtinu v PC :( Takže jestli je něco, jak bych mohl přeměnit češtinu na angličtinu, ale hlavně aby to pak šlo zase zpět :)
Cože? Ta hra je česky a jde hrát jen anglicky?
No právě že je v angličtině :D
A ty sa ako rozumieš? Veď teraz sa pýtaš, že ako to dať do angličtiny.
Aha, už je to jasný. Hra je anglicky a chceš ji předělat do angličtiny.
Hlavně neříkej název té hry... ještě by ti dal nějaký blbec přímý odkaz na stažení češtiny nebo angličtiny, nebo co to vlastně chceš...
Ehm.. ale ona mi právě že nejde spustit, protože je vytvořena pro americký počitač, tedy jazyk, proto mě nejde hrát v PC .. Tady vubec o tu hru nejde.. LOL.. Abych jí nainstaloval, potřebuju asi anglické windowsy nebo tak něco.. Proto se ptám, zda jde změnit jazyk z češtiny na anglinu v pc
Ano, to je běžné, že hry jsou vytvořeny pro americký počítač. Takže ti nezbyde nic jiného než svůj český počítač prodat a zajet do USA koupit jiný.
Jak se to projevuje, že nejde spustit? Vypíše to něco? Co přesně?
KB829558 Setup Error
Setup cannot update your Windows XP files because the langure installed on your systém is different from the update languge..
Tak tohle není ani americky.
Hm.. Vás mě baví opravdu číst .. :( Jsem to blbě opsal .. Language ..
Aby se Windows tvářily jako anglické se změnit dá:
Ok.. a Kam to mám vložit, či jak ho pak dát zpět na češtinu :)
Jo na češtinu, ok .. a kam? :D
Do registru Windows....
Nic takového bych nedělal, mělo by stačit instalovat český Jet SP8.
Hm.. to je jedno, nemuzu to najít. Tak nic, díky za rady :(
No našel jsem ty registry, ale vubec nevim co s tím :D Takže nič, no
Notepad, máš? I když si nejsem jistý, že to bude fungovat.
No mám . :) Ale kam stím pak?
Do registrů. Na vlastní nebezpečí.
Uložít jako the_americka_games_language.reg, sloučit…
Hm.. tak raději nic :D Nebudu riskovat .. :)
Zadaný soubor není skript registru
Ulož to jako soubor s příponou .reg a pak to spusť dvojklikem.
A jak ho mám nazvat?
Třeba tojejedno.reg...
Zadaný soubor .. už jsem to psal
Tak to zkopíruj i s tím prvním řádkem.
Goood.. dole jsem to udělal, takhle to stačilo .. jak je napsáno dole :D lol.. njn, to mohlo napadnout i mě ..
Tak už jsem asi na to přišel, děkuju :)
Ty hraješ hru "KB829558"? Pakže jsem já příznivce MS, tenhle kluk hraje MS Jet SP8!
829558
stáhni si to v češtině, nainstaluj a pak spusti ten instalátor znovu... jestli se ta hra bude i potom bránit, má dementní instalátor a nic s tím nenaděláš.
Ta hra je vytvořena jedním američanem, kterej tvoří své vlastní hry :)
Nainstaluj to a spusť znovu setup té hry.
Ne, tam je opravdu problém s tím jazykem :) Páč to nejde v pc už to mam
Radu jsi dostal, pokud ji nevyužiješ tvůj problém...
Využil, nešlo .. páč jet o v pc nainstalované už .. mi to napsalo
OK, ale to samé ti napíše ten anglický Jet v případě že bys nějak přinutil ten setup spustit...
No oni psali, že je to prostě jiným jazykem ...
Znáš to přísloví o koze na ledě?
Ne a ani mě to nějak extra nezajímá
Fajn, mě už tenhle thread, potažmo tvoje osoba taky nezajímá.
Díky, to je dobře, protože si měl akorát tak blbé kecy
A vyskočí nějaká tabulka s výzvou, aby sis koupil americký počítač? Ostatním chovancům to taky nejde?
A nestačilo by to jenom nastavit v: Ovládací panely, místní a jazykové nastavení a tam zvolit Angličtina(Spojené státy)?
To je taky fakt :D
Jdeeeee... toooooooooooo ...
Děkuju mooooooooooooooc, opravduu .. :)
Není zač v datadisku Heroes 3 the wake of goods se to muselo udělat úplně stejně aby to fungovalo a proto sem hned věděl jak na to myslel jsem si že to bude u této hry stejný.
Jde to i Shift + Alt
