Hlučný PC
Ako znížiť relatívne vysokú hlučnosť PC (Intel(R) Pentium(R) 4CPU 3.06 GHz 0,99GB RAM 80GB HD)?Mám ho v obyváku a manželka dosť nerada pozerá v takomto doprovode seriály.Díky
Změna kategorie, původně: Tipy, triky (karel)
Tichym zdrojem, tichym CPU coolerem, tichym GPU coolerem. Nebo vodnikem.
Přesně tak - vyměnit zdroje hluku, tedy nejspíš ventilátory. Co jiného jsi čekal, že se dozvíš za radu? Nebo zvolit alternativní chlazení - vodu. Investice řádově několik tisíc.
Nebo můžeš třeba PC dát do jiné místnosti a natáhnout prodlužovací kabely ke klávesnici, myši a monitoru.
Na zaciatok by mozno stacilo vyfukat spomedzi rebrovania prach (kvoli zbytocnemu prehrievaniu) a nasledne skusit softverovo regulovat otacky jednotlivych vetrakov, trebars SpeedFan-om.
S tou regulací opatrně... Ta Pentium 4 bude asi pěkný přímotop, a jestli tam má třeba box chladič...
Nic take nepisal, ale je fakt, ze P4 nie su ziadne chladnohlavy
Tak to bych, vzhledem k pouzitemu CPU, radeji nezkousel. Uvarit Prescotta (coz je nejspis on) nebyva problem.
OK, ale CPU zdaleka nemusi byt najhlucnejsim vetrakom. Trebars mnohe 8cm ne-pomalobezne vetraky vzadu na Case su casto na paradu a revat vedia hodne. Tie je mozne kludne aj odpojit. Samozrejme pri kontrole teplot.
1) Vyčistit od prachu.
2) Dát lepší chladič
3) Dát tišší ventilátory, dobré jsou s termočidlem.
4) Vyříznout vzadu na bedně v místě, kde je osazen ventilátor, ten perforovanej plech a nahradit ho drátěnou mřížkou.
5) Pokud je hlučný zdroj, koupit si novej, tišší, pokud možno s 12cm větrákem.
6) Často hučí větráček na grafice. Buď ho s trochou šikovnosti nahradit jiným, třeba i 8cm větrákem (záleží na konstrukci chladiče a šikovnosti majitele) a nebo koupit jiný - tišší - VGA chladič.
ještě bych doplnil :
7. výměna HD .
. Ještě ohledně chlazení procesoru není marný wind tunel (teplo se necoura po bedne ale jde rovnou ven). Osvědčené větráky fans1.php a http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=3441&Itemid=58&limit=1&limitstart=1
Az vsechno ztišíte bude nejhlučnější komponentou
Já naopak pojmem windtunel nazývám intake větrák, který troubou funí vzduch dovnitř. Např. cíleně přímo na procesor.
měl jsem na mysli pasivní, tedy teplý vzduch stoupá nahoru. U stěny kde je trubka připevněna je chladnější vzduch z mistnosti (malý podtlak) a vytahuje teplejší vzduch nahoru. Zkoušel jsem to kdysi pouze s puštěným větrákem na procesoru a a byl cítit slabý závan ven.
A kolik jsi ochotný investovat aby manželka byla v klidu ? Tišší chladič než je standartní box stojí asi 600kč /freezer 7 pro pro socket775 nebo freezer 4 pro starší provedení/ plus možná nějaký tichý ventilátor přidat do skříně. Chtělo by to obrázek skříně
S tímhle procesorem budeš mít ale celou operaci těžší, je to jeden z nejvíce topících procesorů. Možná bys manželce mohl vysvětlit že potřebuješ nové tiché a úsporné dvoujádro a že s ním ještě ušetříte. Jenže nutnost vyměnit s cpu i desku a paměti je docela pravděpodobná takže počítej tak 5-7 tisíc.
To se dá vyložit všelijak...
Na kolik by přišel takovej šutr?
Když nic nepomůže v počítači tak jedině vyměnit manželku...
