Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sitova karta nekonfiguruje dhcp..
Dobry den ,, windows xp a sitova karta.
Karta funguje zkouseno na linuxu.
Na tomto pc je vytvoreno telefonicke pripojeni ktery bylo jako vychozi toto jsem zrusil, ale jeste musim dodat ze v nastaveni toho telefonickeho se dalo nastavit vnitrni sit lan kde byla nejaka ip adresa to jsem take zrusil.
A problem je v tom ze sitova karta nedostane od dhcp nasi ip ale porad tam cpe tu adresu co jsem videl v tom nastaveni toho tel. pripojeni..
Doufam ze tomu jde porozumet. Ptejte se doplnim info
Takže typ připojení je ADSL nebo jaký? Zařízení se jmenuje jak ?
strejdabrabenec 23.01.2008 11:39
strejdabrabenec
jsem za routerem ktery automaticky prideluje dhcp...
Pavel.x 23.01.2008 11:40
Pavel.x
Ten router je tvoje vlastní zařízení ? Stále nevím odpověď na svoji první otázku. nedostane od dhcp…
strejdabrabenec 23.01.2008 11:44
strejdabrabenec
je to firemni router ktery ma pridelit ip, kdyz pichnu kablik do te sitovky tak taha ip adresu pak s…
Pavel.x 23.01.2008 11:48
Pavel.x
Na síťovce je předpokládám nastaveno získat ze serveru dhcp.Zkus zakázat a zase povolit síťové připo…
strejdabrabenec 23.01.2008 11:54
strejdabrabenec
Ano,, to jsem taky zkousel.. Jen dodam ze tento PC je plny toolbaru,yahoobaru a podobne haveti, a p…
Pavel.x 23.01.2008 12:02
Pavel.x
Pokud je tam nějaká havěť tak by bylo dobré ji nejprve odstranit. Problém s nepřidělením adresy může…
strejdabrabenec 23.01.2008 12:05
strejdabrabenec
Taky to může být chyba na druhé straně, tzn. např. konfigurace routeru, portu atd.
jbo 23.01.2008 12:24
jbo
Nebo nema DHCP server volne adresy, nebo ( jak se mi stalo u ThinkPadu s jejich active connection )…
JR_Ewing 23.01.2008 12:26
JR_Ewing
Adres musi byt dost toliko zarizeni tady nemame max10.. C:\Documents and Settings\Uživatel>ipconfig…
Pavel.x 23.01.2008 12:49
Pavel.x
Mistni sit 15???? Proboha, kolik ma ten pocitac sitovek?
JR_Ewing 23.01.2008 13:08
JR_Ewing
sitovku ma jen jednu....
Pavel.x 23.01.2008 13:18
Pavel.x
To jistě může.Snažím se ale postupovat krok po kroku a nezahltit ho všemi informacemi naráz.
strejdabrabenec 23.01.2008 12:27
strejdabrabenec
Tady chyba neni.. zkousel jsem ruzne NB
Pavel.x 23.01.2008 12:50
Pavel.x
A ty fungovaly ? Co když je chyba v té síťovce ? Zkusils to přepnout na ten poloviční režim ? Co se…
strejdabrabenec 23.01.2008 12:56
strejdabrabenec
Sitovka je ok, jak jsem psal Mandriva live bez problemu. kdyz adresu zadam na tvrdo tak se do site p…
Pavel.x 23.01.2008 13:17
Pavel.x
Já bych se přikláněl k nějaké chybě v nastavení routeru (nebo jeho portu). Zkuste NB/PC připojit mís…
jbo 23.01.2008 13:00
jbo
to je brutus... nejde to nijak.. takze vymazat okna a pekne cistou instalaci...
Pavel.x 23.01.2008 13:57
Pavel.x
Winsockfix.exe jsi zkoušel stáhnout a opravit jím poškozené nastavení? http://www.softpedia.com/get…
touchwood 23.01.2008 14:58
dekuji za tip pro priste... ted to vyresila cista instalace.. poslední
Pavel.x 25.01.2008 11:52
Pavel.x
Nebo nema DHCP server volne adresy, nebo ( jak se mi stalo u ThinkPadu s jejich active connection ) to je chyba spravce pripojeni.
Pro tazatele:
zadej v prikazove radce:
ipconfig /release
ipconfig /renew
a postni vysledek
C:\Documents and Settings\Uživatel>ipconfig /release
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 15:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . :
C:\Documents and Settings\Uživatel>ipconfig /renew
Při obnově rozhraní Připojení k místní síti 15 došlo k chybě: Požadovaný zprostř
edkovatel služby nelze načíst nebo inicializovat.
