Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nákup WiFi routeru a síťovek
Zdravím fšecky,
potřeboval bych trocha pomoct s nákupem HW pro bezdrátovou síť, ale je to celý pro mě španělská vesnica, takže ocením, když mi někdo hodí linky na HW, kterej budu potřebovat.
Nejprv nastíním situaci:
- v tuto chvíli mám doma WiFi připojení na 2.4GHz, venku anténa -> koax -> WiFi síťovka v PC
- do konce týdne se budu stěhovat, stávající přípojka zůstane doma, kde ji bude využívat máti a brácha
- v brzké době dojde k upgradu přípojky na 5GHz síť. Očekávám, že se změní použitý HW, tedy asi jiná anténa a podle toho, co jsem zjistil, tak příjmový HW bude už externí a do PC půjde přes UTP.
- hledám levné řešení, které by bezdrátově rozvedlo připojení po baráku. Jenže se v tom nevyznám, co od toho mám čekat a co by to mělo umět. Vím jen, že potřebuju WiFi router a dvě WiFi síťovky.
Můžete mi dát někdo tip na levné a funkční řešení?
Existuje router, který by se dal použít i před upgradem sítě? Tedy že by přijímal 2.4GHz signál z antény a dál ho po domě šířil a až by to přehodili na 5 GHz, tak by bral data z toho "5GHz modemu" (neznám správný výraz), zřejmě přes UTP.
Díky za tipy a vysvětlení.
Pokud si to sam nesestavis ( napr. mikrotik ), tak nevim o zarizeni, ktere by melo dve nezavisle bez…
JR_Ewing 23.01.2008 20:22
JR_Ewing
Předpokládám, že při přepojení na 5GHz už by to nepřijímalo WiFi signál, ale data z modemu, či jak s…
Prasak 23.01.2008 20:27
Prasak
Ahoj, pořiď si Wi-Fi router - používám tento : product.jsp . Propojíš ho UTP kabelem s "5GHz extern…
Machy_CZ 23.01.2008 23:06
Machy_CZ
Díky, to bude to, co hledám. Ještě se zeptám - jakej má ten router dosah? Zvládne to 20m přes dvě ok…
Prasak 23.01.2008 23:57
Prasak
Ten výše uvedený router je jen pro 2.4 GHz, což jsi nechtěl, ne?
host 24.01.2008 13:26
Po baráku už to může běhat na 2.4GHz, data z venkovní 5GHz antény bude chytat příjmač a z příjmače t…
Prasak 24.01.2008 13:37
Prasak
Nevim, zřejmě by to šlo. Já jsem se připojil z pokoje (s tímto routerem) na AP vzdálený asi 100 metr… poslední
Machy_CZ 24.01.2008 15:53
Machy_CZ
Pokud si to sam nesestavis ( napr. mikrotik ), tak nevim o zarizeni, ktere by melo dve nezavisle bezdratove casti ( navic jednu s moznosti 5GHz ) a zaroven mezi nimi routovalo, fungoval NAT a firewall. Budes muset poridit dve zarizeni a nebo sestavit vlastni.
