Výměna FDD za čtečku karet
Ve starém počítači bych chtěl vyměnit dnes již zbytečnou FDD mechaniku za čtečku karet. Dá se to provést normálně výměnou?!? Nebo je způsob připojení FDD a čtečky rozdílný?!? Chci použít interní čtečku stejného rozměru,jako je FDD. Děkuji za odpovědi!!!
Ano, dá se to provést normálně výměnou.
Ano, způsob připojení je rozdílný. Čtečka se obvykle zapojuje z headerů na základní desce.
Rozměrově to sedí, zpravidla se to připojuje jen do usb konektoru který je na většině desek nějaký navíc /kromě nejstarších/.
Hned po zapojení si to zaokupuje několik logických písmen disků ve windows a někdy se to musí odpojit při instalaci XP jinak se díky tomuto nestane systémový disk céčkem. Radši bych si kvůli manipulaci -mám pc na zemi- i těm diskům koupil nějakou externí a dal na stůl.
No právě jsem tu kupu disků na jednom počítači už viděl
Takže to asi vyřeším nějakou tou externí čtečkou,protože volnejch konektorů USB mám dost!!! Díky!!!
Externí čtečka zapojená do USB mi vytvoří taky spoustu vyměnitelných jednotek, v mém případě 3 (mám čtečku SD, miniSD, mikroSD).
Jindra
Já to nemyslel tak že externí ty písmena disků nevytváří ale dá se snadněji odpojit např. při instalaci..
Jasně,chápu! Už jsem koupil čtečku,která by měla vytvořit jen jeden disk,protože se do ní dá dát vždy jen jedna karta
Nezalezi, ci tam mas zasunutu kartu. Citacka vytvori pocet diskov podla poctu slotov ... aj ked su prazdne.
Aha!!! No tak to už je jedno no. Stejně v podstatě potřebuju jen čtečku na SD karty,abych nemusel připojovat foťák k PC.
