Router
Zdravím, potřeboval bych poradit, protože už si opravdu nevím rady.... Koupil jsem si router ( Cable/DSL Router for Home, Built-in 4-port Switch), protože potřebuju rozhodit internet na dva počítače. Od providera mám IPinu a tak jsem to na routru všechno nastavil, v LANu jsem vypsal statickou IP, zapnul DHCP. Pak sem na síťový kartě nastavil přidělovat automaticky z DHCP. Ale nevím jestli tam hraje nějakou roli MAC adresa. Někdo mi říká že tam žádnou roli nehraje jiný zase že ano. Tak nevím. Zatím mi to tedy přes router neprojde ani na jeden počítač... Ale zajímavé je, že když router restartuju tak mi to na okamžik jde ale hned to zas vypadne. Zatím mi tedy nikdo neporadil co s tím... tak jestli by někdo věděl tak prosím napište.... Díky
mac adresa nehraje zadnou roli v pripade ze , ze na routru tuto podminku nenastavis do filtru.
Dobře, to ve filtru nastavené nemám... Takže ale jinak nic jinejho potřeba neni nastavovat ne?... takže by to mělo fungovat
Přiděl je na tvrdo - přiděl si svoji IP,dej masku a bránu dej IP routeru.
ted me napadlo, kdyz ten routr vyhodis puvodni PC jede ? Nema tvuj poskytovatel IP svazanou s mac ? Ted se to uz vetsinou u vetsich poskytovatelu rusi ale muze to tak byt. V opacnem pripade musis naklonovat na routr stejnou mac jako byla v pc.
No takhle... Když mám původní PC zapojený přes router a ten restartuju ho tak to na okamžik jde... A nevim teda jestli poskytoval má IP svazanou s Mac adresou... Ale i to naklonování jsem zkoušel a nešlo to... Otázka je teda jestli to mám dobře nastavený na síťovce... Protože nevim jestli tam mám si nechat přidělit jen z DHCP nebo tam vypsat natvrdo....
Kromě výše uvedeného bude možná problém v nastavení routeru. IP od poskytovatele by měla být v routeru v sekci WAN. V části LAN by měl mít adresu obdobnou ze stejného rozsahu jako PC. Když na routeru zapnete DHCP, na PC pak stačí nechat IP automaticky.
No tak v sekci WAN tam tu IP od poskytovatele mám. DHCP mám taky zapnuté a nastavený rozsah IP adres (192.168.1.100 - 192.168.1.199) no a v LANu tam mám teda IP adresu routru (192.168.1.1) a masku.. pokud je to tedy správně tak pak tedy opravdu nevím...
V prikazovem radku napis prikaz
a dej sem vypis.
Je na tom routeru spravne nastaveno DNS?
naloguj sa na router a odtial zisti status tvojho pripojenie do netu, dalej z routra opingaj nejaky server z internetu a daj vediet
