dldr.conhook.gen
tohle mi vyhazuje antivir, ale je zjevně bezradný. Víte někdo co s tím, jak se toho koníka zbavit? Samozřejmě jsem gůglil, ale česky mi nic nevypadlo, na jazyky jsem lama...
Předmět | Autor | Datum |
Pomocí strejdy Googla jsem našel odkaz do fóra Spybotu:
http://forums.spybot.info/showthread.php?t=… oldbrowser 24.01.2008 17:19 |
oldbrowser | |
zdá se, že Vundo fix pomohl... trochu jsem si to zkomplikoval tím, že jsem nedovolil rezidentnímu šť… rockviper 24.01.2008 21:12 |
rockviper | |
Tak mám za sebou i to Combo. antivir do jeho práce vyhodil ještě několikráte nějaké upozornění, ale… poslední rockviper 24.01.2008 21:46 |
rockviper |
Tam je tato rada (pokusil jsem se to přeložit):
Odinstalujte přes Přidat/Odebrat programy tyto položky (jsou-li nainstalovány):
IST Service
Power Scan
Na plochu si stáhněte VundoFix.exe:
• Dvojklikem spusťte VundoFix.exe.
• Klikněte na tlačítko Scan for Vundo.
• Jakmile bude skenování ukončeno, klikněte na tlačítko Remove Vundo.
• Budete dotázán, zda chcete odstranit soubory, klikněte YES
• Jakmile kliknete YES, Vaše pracovní plocha se vyprázdní, protože začíná odstraňování Vundo.
• Po dokončení, budete vyzván k restartování Vašeho počítače, klikněte OK.
Poznámka: Není vyloučeno, že se VundoFix setkal se souborem, který nemohl odstranit. V tomto případě, bude běžet VundoFix po restartu, jednoduše se řiďte výše uvedenými pokyny, počínaje od "Klikněte na tlačítko Scan for Vundo", když se VundoFix objeví po restartu.
1. Stáhněte combofix z jednoho z těchto odkazů:
Link1:
Link2:
2. Dvojklikem spusťte combofix.exe a držte se pokynů.
3. Po skončení, by měl být vytvořen log.
Poznámka:
Neklikejte myší na okno combofixu v době, kdy běží. To může způsobit, že se zastaví.Bohužel, ten co žádal o pomoc se již neozval, takže není jasné, jestli rady pomohly nebo ne.
zdá se, že Vundo fix pomohl... trochu jsem si to zkomplikoval tím, že jsem nedovolil rezidentnímu šťítu spyware akceptovat vundo, takže jsem si celou proceduru prodloužil o 3 restarty...
každopádně díky moc, pomohlo to (zdá se)
ještě stáhnu ten druhej soft a prožetu ho kompem.
Tak mám za sebou i to Combo. antivir do jeho práce vyhodil ještě několikráte nějaké upozornění, ale po restartu je PC v klidu a pohodě....
