Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Frekvence pamětí jen 700 Mhz
Zdravim. Mám takovej dotázek. Měl bych se znepokojovat tím, že programy jako CPU-z a HWinfo mi ukazují u frekvence pamětí jen 350(700) Mhz? V Biosu mám SPD nastaveno na Auto. Předem všem děkuji odpověď
CPU:AMD Athlon X2 4000+, RAM: DDR2 A-Data 2x1GByte, MB: MSI K9A2 CF-F
A ake presne mas RAM moduly? 667 alebo 800 alebo co? Kolko mas nastavenu v BIOSe FSB, resp. HT frekv…
MM.. 24.01.2008 19:42
Paměti mám http://www.alza.cz/2gb-kit-2x1gb-ddr2-800mhz-pc6400 -a-data-vhodne-pro-dualchannel-d74889…
Billda 24.01.2008 19:51
Billda
Skontrolovat to mozes ale s tym CPU co mas (s tou freq. FSB/HT) to uz asi lepsie nebude. Znepokojova…
MM.. 24.01.2008 20:00
OK. Dík kluci. Zas jsem o starost lehčí :)
Billda 24.01.2008 20:02
Billda
Rychlost pamětí závisí na paměťovém řadiči. Ten je u AMD v procesoru a tohle "podtaktování" je u něk…
MM_tank 24.01.2008 19:44
MM_tank
Takže FSB Frequency mám na 200 a HT Ratio na Auto. Možná časem zkusím taktnout, ted se na to necítím…
Billda 24.01.2008 20:01
Billda
Pozeraj si to programom everest home nech vidis konkretne hodnoty aj HT ratio (dufam ze to everest v…
MM.. 24.01.2008 20:03
Jo klído to udělám, jen nevím kde to v tom najít :-[ V Home Edition mi nerozeznává procesor ani desk…
Billda 24.01.2008 20:13
Billda
Hm, to je blbe, myslim ze aj CPU-Z by ti mal zobrazit ze ako su nastavene pomery ("ratio") medzi pat…
MM.. 24.01.2008 20:26
Takže CPU-z ukazuje toto ukazto.com
Billda 24.01.2008 20:37
Billda
Este co mas na karte Memory, ale asi tam budes mat memory clock = CPU/6 S tym neurobis bez pretaktov…
MM.. 24.01.2008 23:08
No já bych řekl že u AMD : FSB krát HT ratio dá rychlost hypertransportu = rychlost komunikování s o…
MM_tank 24.01.2008 21:18
MM_tank
Nie je to tak jednoduche ptz s pamatou mozu komunikovat aj priamo ostatne zariadenia na zberniciach,…
MM.. 24.01.2008 22:19
No já si myslím že u amd je to tak že paměti přímo ovládá procesor a ostatní zařízení se s pamětí ba…
MM_tank 24.01.2008 22:52
MM_tank
malo by to byt (zhruba) takto CPU(ALU) | cache | HT --- radic pamate --- pamat cely ten stred je…
MM.. 24.01.2008 23:01
Taky jsem se nad tím zarazil, MB Gigabyte GA-M61PM-S2, ramky Kingston DDR2/667 1GB, Athlon X2 4000+,…
mia 24.01.2008 20:07
mia
Na to co vypisal memtest86+ by som sa moc nespoliehal, pozri si pomocou everest home ze na akej frek…
MM.. 24.01.2008 20:13
To je jeden z kompů v práci, začal blbnout, tak jsem mu chtěl projet paměti memtestem a zarazila mě…
mia 24.01.2008 20:18
mia
Taky jsem nad tím dumal, mám totiž stejný CPU, RAM, deska MSI K9N SLI-2F, ale RAMky mě házely také 3…
Petr_PM 24.01.2008 23:03
Petr_PM
Ale ty si to pretaktoval, Athlon X2 4000+ ma ist na 2.1GHz a nie na 2.8GHz ;-) ::)
MM.. 24.01.2008 23:12
Já vím, ale takhle to bylo nesnadnější. :-[
Petr_PM 24.01.2008 23:18
Petr_PM
No ale pekne ;-) Len ci to ide stabilne. Pri RAM = CPU/6 by stacilo pretaktit CPU na 2.4GHz (2400/6…
MM.. 24.01.2008 23:23
Ale jo, jasně že to jde nastavit 2400/6, HT jde po dvoustovkách, ale když už jsem byl rozdováděnej..… poslední
Petr_PM 24.01.2008 23:33
Petr_PM
Kolko mas nastavenu v BIOSe FSB, resp. HT frekvenciu atd? Nemas nieco pretaktovane?
Znepokojovat sa nemusis, resp. lepsie to pri danej frekvencii FSB resp. HT a danom chipstet alebo memory controlleri uz asi nebude (frekvencie sa vyrabaju z inych frekvencii pomocou PLL s delickami, moznosti pomeru FSB k memory clock nie je vela).
Rychlost pamětí závisí na paměťovém řadiči. Ten je u AMD v procesoru a tohle "podtaktování" je u některých modelů normální.
Takt tvého procesoru je 2100mhz a procesor to děli třema. Aby dokázal paměti využít na max musel by mít děličku 2,625 což je elektronicky obtížně realizovatelné. Osobně bych počítač* asi zkusil přetaktovat na 2400mhz, tím by se rychlost pamětí srovnala:-D.
*pokud počítač nepoužíváš k vážné práci /účto/ a máš zálohované data
S tym neurobis bez pretaktovavania uz asi nic. Kebyze sa da v BIOSe nastavit memory clock = CPU/5.5, to by bolo 382MHz x 2, to by bolo lepsie. Ak ide v BIOSe nastavit len cele cisla pre delicku memory clock, tak neurobis s tym nic, ja osobne by som to nechal tak ako to je.
No já bych řekl že u AMD : FSB krát HT ratio dá rychlost hypertransportu = rychlost komunikování s ostatními čipy na desce. FSB krát rychlost násobiče v cpu dá rychlost cpu. Ale paměti jsou řízeny přímo procesorem, s fsb to není nijak přímo provázáno a rychlost paměti je určená pomocí rychlost cpu / nastavená dělička v biosu
Nie je to tak jednoduche ptz s pamatou mozu komunikovat aj priamo ostatne zariadenia na zberniciach, takze memory clock zvykne byt nejak synchronizovane s FSB alebo HT (tie idu tiez do CPU a teda CPU ma aj tieto clocky k dispozicii), ale neviem ako u tychto athlonov - to som chcel vidiet v tom vypise CPU-Z, ale v tom co pastol to nie je, ze z coho sa u neho odvodzuje memory clock, mozno to tam ma na karte memory.
Ale mas pravdu, ak by to ten CPU odvodzoval od FSB, tak ma memory na 800, (200x2x2) takze to odvodzuje ako pises od frekvencie CPU, takze smola. Ja by som na to kaslal, 700"MHz" v duali tiez staci.
Toto moc AMD nedomyslel...
No já si myslím že u amd je to tak že paměti přímo ovládá procesor a ostatní zařízení se s pamětí baví jedině přes hypertransport. Když je ten řadič pamětí v procesoru tak to ani jinak nejde;-)
          CPU(ALU)
          cache
cely ten stred je u AMD fyzicky uzavrety v CPU, radic pamate by mohol teoreticky generovat freq. RAM aj podla freq.HT, co je vlastne FSB*HT_ratio, takze aj podla FSB, kedze ju ma k dispozicii. Z coho to generuje momentalne AMD netusim, ale ak tam je 700 tak pravdepodobne, podla freq. CPU - tak ako si pisal. 800 z toho neurobi (teoreticky by sa dalo urobit aj 800 z 2100, ale bolo by to dost komplikovane a AMD sa na to asi radsej vybodol).
Taky jsem se nad tím zarazil, MB Gigabyte GA-M61PM-S2, ramky Kingston DDR2/667 1GB, Athlon X2 4000+, Bios hlásí při startu 667, ale v Memtest86+ ty ramky jedou na 702MHz. Přetaktováno nemám.
To je jeden z kompů v práci, začal blbnout, tak jsem mu chtěl projet paměti memtestem a zarazila mě ta frekvence. Ale ramky žádný chyby nehlásí... nic, to bylo jen tak na okraj, když jsem tady viděl těch 700MHz.
