pasívne chladenie
Chcel by som sa spytat na pasivne chladenie,chcem si skonstruovat novu bednu,a tiez ktory material okrem klasiky plech a plexisklo sa moze pri moddingu pouzit(napr.drevo,sadra,laminat atd)a ci velkost vnutorneho priestoru resp.vzdialenosti jednotlivych casti medzi sebou ma vplyv na celkovu teplotu v bedni a prudenie vzduch dnu a von.Dakujem
Změna kategorie, původně: Tipy, triky (host)
Přečti si něco o termomechanice, stačí konvekce, kondukce a radiace tepla. Pak něco z materiálové fyziky a můžeš jít do toho.
U té termomechaniky prosím nezapomeň na 3. termodynamický zákon.
Opravdu radit se teoreticky nedá (samozřejmě dá, ale jen ve velmi obecné rovině).
jestli to má být kancelářský / sufovací / dvd-přehrávací počítač, jde mít jeden 12cm řízený větrák ve zdroji, všude pasívní chladiče, integrovaná grafika, procesor buď starší p3 nebo možná i podtaktovaného něco moderního.
jestli chceš mít pařanský pc (přímotop), kašli na to.
jak výše uvedeno prvně je třeba vědět předpokladanou konfiguraci pc. Přečíst si pár základních článků na stránkách, které se s tím zabývají. Největším přímotopem je bezesporu grafická karta, tedy pokud není pc na nove hry v max detailech použít integrovanou. (http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=8072&Itemid=59
nebo http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=7167&Itemid=59
http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=3901&Itemid=58 ještě někde byl článek o dřevěné skříni v češtině (stavbě PC), ale už nevím kde. Tak aspoň tenhle http://www.koppie-design.de/Frame/Projekt%20Final%2 01/index.htm
dikes
staci pohledat vyraz pasivni chlazeni v poradne a vyplivne ti to odkaz na tenhle thred http://pc.poradna.net/question/view/182926-fanless- pc ve kterem najdes odkaz sem default.aspx
ten clovek dal pasivne i herni PC, ale chce to hooodne penez, vyrobni nastroje a silene sikovnosti
