Začalo to dělat postupně?
Začněte vyčištěním kontaktů v tiskárně (vyndat cartridge a očistit lihem všechny kontakty v tiskárně, které dosedají na cartridge).
tak očištění kontaktů nepomohlo (našel jsem tedy pouze 3)
Ještě k dotazu na postup závady. Začala to dělat postupně. Ne hned
Tak ještě vyčistěte sklo laseru - vyndat cartridge a na horní straně !zevnitř! tiskárny očistit tu štěrbinu (je přes celou šířku). Nicméně by mě zajímal počet výtisků - vraťte cartridge a zmáčkněte 1x knoflík na tiskárně. Vyjede ukázková stránka s údaji, mj. i položkou "Print Page Count" - napište sem to číslo, které je uvedeno hned vedle.
omouvvám se za blbé dotazy, ale jak zhruba to má vypadat (štěrbinu přes celou šířku jsem nenašel, ale spíš blbě koukám).. jinak počet vítisků je 21679
Dotaz kde to je beru zpet... nasel jsem... respektive to moc nepomohlo... tisk je stále mizerný
Vypadá to opravdu na problém s napětím válce - pokud nepomohl jiný (nový) toner, pak to bude potřeba svěřit servisu.
Tak válcem to není
Rozebral jsem to skoro do šroubku (sice jak se stává, tak mi jeden nakonec chybí, ale třeba ho najdu). A rozebral jsem i ten laser a vyčistil všechny skla vevnitř. Na konci byla laserová dioda a byla od něčeho "upatlaná", tak jsem ji očistil a tiskne to parádně... Děkuji všem za pomoc
Máte více odvahy, než jsem předpokládal. A pokud tiskárna i po opravě tiskne, tak máte taky mnohem větší schopnosti, než jsem čekal. ;)
Blahopřeji.
No asi tak, že s elektronikou mám nějaké zkušenosti (hlavně ze školy). Jinak nakonec bylo kompletní rozebírání zbytečné, protože ten modul byl hned na vrchu. Jenom mně nenapadlo, že by to mohlo být v nějakém skle, nebo zrcadle (na ktery jsem tam taky narazil). Takže děkuji za pomoc a navedení na správný směr
Kolega v práci mi sdělil, že součástka či šroubek co mi po složení zbude je "kurvitko". Kurvitko tam dali záměrnĕ v továrně, aby se věc po čase pokazila.
Celkovĕ s tímto názorem souhlasím, ale co když Vás zůstanou po složení ta "kurvítka" dvě?
Na to kolega nenalezl odpověď.
Videl som jednu ruskú rozprávku. Bola v nej obrovská drevená lasérová tlačiareň a v nej pol metra dlhý klinec. Nefungovala a preto, že nevedeli načo tam je, tak ten klinec vytiahli..
.. no a potom im to celé spadlo na hlavu. Takže čo sa môže zdať laikovi nepodstatné, môže mať nakoniec fatálne následky. Tak to z vyberaním skrutiek moc nepreháňaj.
Nevím jak LJ 1100, ale u LJ 1300 je možno spustit čistící režim - možná bys ho mohl zkusit (pokud to existuje).
Nástroj HP LaserJet - Odstraňování problémů - Nástroje kvality tisku - Zapnout režim čištění
Tak bohužel... tento nástroj u toho není... alespon ne u toho softwaru, který jsem měl na CD... na webu HP k tehle tiskarně není vůbec žádný soft... jenom ovladače
On to vlastně není klasický software, ale internetová stránka té tiskárny v lokální síti, uložená v paměti tiskárny (EPROM?): localhost:5225................
tak bohužel na té adrese nic není... nebo nevím jak by měla ta adresa vypadat (resp. co dát za lomítko)
A když jsi tam daval novy toner, sundal si z neho takovou tu bezpecnostni pasku?
:-°) <= paroubek smile
neměl by ten smajlík spíš vypadat takto :-°( Protože, když se ten xindl směje, běhám mi mráz po zádech.
Nevím to jistě, ale tipoval bych na špatnou funkci nabíjení válce (slabá korona) nebo laseru (snížený nebo kolísavý výkon). Nic, co bys opravil doma na koleně... Nech si v servisu za pár stovek diagnostikovat a určit cenu opravy.
Jak dlouho je tiskárna v provozu, kolik toho má za sebou (počet výtisků)?
Možná dosluhuje pec, možná fotoválec. Těžko říct, ale vzhledem k tomu, že se jedná o starší levnou tiskárnu, viděl bych to jako její labutí píseň.
Děkuji všem za názory.. Problém vyřešen (viz. výše)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde přesně najdu laserovou diodu? Nechci totiž zbytečně rozšroubovávat něco zbytečně, protože bych to pak nemusel složit....Mám totiž úplně stejný problém a vyčištění ostatních částí nepomáhá.
Dobrý den, obecné doporučení, které tu často opakuji je sehnat si servisní dokumentaci. Nejjednodušší způsob je: jít na www.google.com zadat tam typ zařízení (zde "HP LaserJet 1100") a za něj slova "service" a "manual" - najdete několik odkazů na PDF dokument, kde je to zařízení popsáno, včetně jeho demontáže. Vyjmutí jednotky laseru je popsáno na straně 84.
Děkuji moc :) uvidíme, jak budu šikovný...
Mám stejný problém s tiskárnou jako jste měl. CHtěl bych se zeptat čím se čistí ty skla a tu dioda. Děkuji
Třeba technickým lihem - naneste na měkký hadr nepouštějící chlupy a otřete, co je potřeba.
