				Problem s pevnym diskom
					Zdravim. Asi pred rokom som kupil novy disk WD 80GB SATA II. Po nejakej dobe zacal hned po zanuti PC blikat a po pocitani pamate sa pocitac samovolne zrestartoval, takto aj niekolko krat za sebou, ale nakoniec PC vzdy nabehol. Pred dvomi tyzdnami sa to zacalo zrazu horsit a disk jednoducho odisiel. Tak som ho vyreklamoval, dali mi novy disk, presne rovnaky typ. Po namontovani som chcel nainstalovat system, no uz hned po zapnuti PC sa objavilo zase to blikanie, s rovnakymi priznakmi. Nainstaloval som system, robi to nadalej. Mam este jeden disk Maxtor 80GB SATA I a ten pracuje bez problemov. Moze byt tento problem sposobeny konfliktom SATA I - SATA II (zrejme nie)? skusal som aj vymenit sata kabel aj sata sloty a je to stale to iste. Napada niekoho, co to moze byt za problem? Este pre info zostava: sempron 2800 64+ s.754, MSI K8N NEO FSR nForce 3, 1GB Corsair 400 MHz
Deska tedy podporuje jen SATA 150?
Umožňuje disk WD přepnutí do režimu SATA 150 pomocí jumperů?
Koukni na stránku MSI, jestli pro tvou desku není novější bios.
Případně se může jednat o nějakou nekompatibilitu disk vs. deska.
Tak som si pozrel poriadne manualy vyrobcu, nastavil som jumper a je to ok :). Najlepsie je ked si clovek mysli, co uz vsetko vie, a na takejto prkotine zisti ak je lama :)
. Vdaka za pomoc.
