Prosím o překlad do ČJ
Mohl by jste mi prosím někdo přeložit tento text:
I have fixed my problems. i tried a lot of things like writing my harddrive with zeros. Eventually what worked was to change DVD/CD player properties in the bios. I set it to mode0 instead of auto. And the cd would not randomly some during loading xp setup. of course, then I needed to fix the pci.sys error message. That was solved by using a slipstreamed xp cd with Sp2. now it is running perfectly...
Děkuji.
Opravil jsem problém. Zkoušel jsem spousty věcí, jako přepsat můj disk nulami. Připadně, co fungovalo, bylo změnit nějaké nastavení DVD/CD v biosu. Nastavil jsem mode0 namísto auto.
And the cd would not randomly some during loading xp setup (tohle snad není ani anglicky...)
Samozřejmě, pak jsem potřeboval opravit chyhu s pci.sys. To jsem vyřešil použitím slipstreamed CD XP s SP2. Nyní to pracuje perfektně.
Psal tohle angličan/američan? Jestli jo, tak se mi zdá, že nějaký dyslektik.
To nevím, ale je to odsud, předposlední příspěvek:
http://www.techsupportforum.com/microsoft-support/w indows-xp-support/209429-xp-installation-freezes.ht ml
Ten samý problém mám já.
nezdá se mi, že by to psal dyslektik. To je normální hovorová angličtina, samozřejmě vyjma té jedné nekompletní věty, což je nejspíše nějaký renonc.
Píšou tam že problém se dá vyřešit použitím instalačního cd XP s integrovaným service packem 2. Zbytek sou marketingový kecy. Pokud si cd neseženeš tak návod na slipstreaming SP2 na instalační cd najdeš na zive.cz nebo na cdr.cz.
Já to dělám tímhle:
http://www.simplyguides.net/guides/using_autostream er/using_autostreamer.shtml
ještě to jde pomocí nlite a to je asi nejjednodušší
Nevíte o kompletním balíku dotNetFrameworků? Abych jedním tahem nainstaloval
všech 3.5 + SDK. A taky abych je před tím nemusel tahat po jednom.
Už jsem to vyřešil. Stačilo upgrade biosu a přepnout v biosu "acpi apic support" na disable.
