Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem X1050 (AGP) za nv4MX440 (AGP) a PC se vůbec nechce spustit = jsem bez obrazu :-(
Zdravím všechny chytré hlavy.
Vyměnil jsem si grafiku nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X za ATI Radeon Sapphire X1050 a při zapnutí PC se nic neděje - prostě ani nepípne, nezačne spouštět sytém, monitor je bez obrazu. ID základní desky je 62-1000-001136-00101111-040201-00000000$6A69VSAI_R EV AL2, název základní desky Soltek SL-85DIR3/DR3/DR3-C(L).
Děkuji za pomoc :-[
L.
Jenom jsi ji vyměnil? Odstranil jsi před vypnutím tu starou ze správce zařízení, máš-li Windows?
Dale Cooper 26.01.2008 09:38
Dale Cooper
puvodni grafiku jsem neodinstaloval; to se musi??? :-[ :-[ :-[
Libor 26.01.2008 09:41
Libor
Jistě že ano... Jinak to udělá bordel.
Dale Cooper 26.01.2008 09:46
Dale Cooper
Jestliže se mu nezobrazuje uvítací obrazovka BIOSu, tak na to drivery vůbec vliv nemají.
Flash_Gordon 26.01.2008 13:49
Flash_Gordon
Mimochodem když to nechce vůbec naběhnout tak bych to viděl na zdroj, protože jestli ta grafika má v…
Flash_Gordon 26.01.2008 13:54
Flash_Gordon
Aha :-[. Tak to jdu tedy vyzkoušet. To snad zvládnu :-)
Libor 26.01.2008 09:49
Libor
tak bohuzel - ze systemu jsem odinstaloval grafiku, vlozil X1050stejny problem :-(
Libor 26.01.2008 10:13
Libor
Do nouzového režimu ti to nabootuje?
Dale Cooper 26.01.2008 10:19
Dale Cooper
prave ze vubec ne; znamy, ktery mi tuto kartu sehnal (mimochodem se take dost v pc vyzna) mi rekl, z…
Libor 26.01.2008 10:25
Libor
Znamy zna zrejme prd. Nastavovat v BIOSu napeti pro GK se mi jevi jako ponekud zhovadile. Ta grafika…
mif 26.01.2008 10:39
i kdyz nevim, co je POST, tak v tomto pripade to je jedno, protoze se jedna presne o tu "cernotu po…
Libor 26.01.2008 10:46
Libor
Tak to nejspis bude grafika v haji zelenem (na tve desce by chodit mela - verze AGP pasuje). Radim t…
mif 26.01.2008 10:59
Ja v biosu zadne nastaveni "Init Display First" nemam. Muj seznam nastaveni je: 1. Standard CMOS fea… poslední
Libor 26.01.2008 16:55
Libor
Některé desky s ATI řady 1000 nebo 1300 prostě nejedou. Zkus grafiku jinde a pokud pojede je nekompa…
MM_tank 26.01.2008 16:29
MM_tank
prave ze vubec ne; znamy, ktery mi tuto kartu sehnal (mimochodem se take dost v pc vyzna) mi rekl, ze problem asi bude v biosu; tam je pry nutne nastavit spravne napajeni karty - to je ale shodne s tou starou kartou, takze 1,5 V, a pak je potreba "nekde" v biosu prepnout na "Auto"; ale projel jsem vsechny nabidky a slozky v biosu a krome vyse uvedene voltaze a prepinani AGP/PCI (PCI/AGP) jsem nic jineho nenasel. Jinak mam Amibios.
Tak to nejspis bude grafika v haji zelenem (na tve desce by chodit mela - verze AGP pasuje). Radim testnout v jinem PC.
edit: Jeste bych zkusil (se zasunutou funkcni grafikou) zmenit v BIOSu inicializaci grafiky na "Auto" (Init Display First) z (nejspis to tam mas) "AGP", popr. opacne.
1. Standard CMOS features
2. Advanced Bios Features
3. Advanced chipset features
4. Power Management features
5. PNP/PCI configurations
6. Integrated peripherals
7. Hardware monitor status
8. Frekvency/Voltage control
9. Set supervisor password
10. Load optimal defaults
11. Save and exit setup
12. Exit without saving
Projel jsem vsechno a i kdybych se rozkrajel, zadna podobna polozka, jakou je "Init Display First" proste neni.
Zrejme to bude opravdu tim, ze proste nektere ATI s nekterymi deskami se jednoduse "nemiluji" :-(
Některé desky s ATI řady 1000 nebo 1300 prostě nejedou. Zkus grafiku jinde a pokud pojede je nekompatibilní grafika a tvá deska. Vyměň ji za nějakou nvidii.
