problémy s klávesnicí
Dobrý den!
Mám problémy s klávesnicí, funguje pouze pár sekund a pokud chci pokračovat v práci, musím stlačit tlačítko na "blikající obdobě myši", přičemž se vždy ukáže okno s názvem WARNING! RECEIVER CHANNEL CHANGED. V tomto okně se píše o změně ID (CHANGE ID) a změně kanálu (CHANGE CHANNEL). Poraďte, prosím, vždyť i napsání této zprávy mi kvůli výše zmíněným problémům trvalo několik minut. Díky.
Ivan
Baterky?
http://www.fixya.com/support/t129591-warning_receiv er_channel_changed
Kam sa ja hrabem na karla.
Mám tam dobíjecí baterie Energizer.
A jsou nabité?
Zkusil jsi jiné?
skusit vymenit baterky, asi su vybite (zdroj)
Baterie jsem pro jistou vyměnil a problé přetrvává.
Nemáš v blízkosti nějaký silný zdroj rušení? Je mezi klávesnicí a přijímačem dobrá viditelnost?
To je nějaký set bezdrátové klávesnice + myši? V tom případě bych zkusil vyměnit i myší baterky, viz diskuse.
Vyzkoušel jsem i tuto možnost, ale marně. Je možné, že by problém mohl být způsoben tím, že jsem vyměnil obyčejné baterie za dobíjecí?
Pokud to předtím nedělalo, dá se to předpokládat. A jedná-li se o akumulátory, dává každý asi o 0,3 Voltů nižší napětí. Voltmetr jistě pomůže.
