Počítač padá
Dobrý den. Mám problém s PC, Když je vypnutý a stisknu zapínací tlačítko tak počítač na 1-3 vteřiny zahučí a nic se nestane. Tak znovu... pořád mačkám tlačítko. Po třeba pěti minutách zběsilého mačkání počítač naběhne až k obrazovce základní desky a pak chcípne. Po cca pěti takto neúspěšných pokusech konečně naběhnou Windows. Vzhledem k tomu že někdy trvá třeba čtvrt hodiny než se zapne PC tak ho nechávam běžet v kuse. Problém je že počítač sám od sebe chcípá. Při hraní, při pouštění muziky, při prohlížení internetu, i když na něm zrovna nikdo nic nedělá a je vypnutý monitor, počítač prostě spadne. Mám tip že by to mohlo být zdrojem, ale HW zas tolik nerozumim abych to mohl posoudit. Pls poraďte čím by to mohlo být, jestli mám rovnou koupit nový zdroj nebo co a jak. Děkuji
Přehřátí nějaké komponenty nebo špatný ventilátor na CPU, nebo také i to tlačítko. Zkus to šroubováčkem ty piny, kam se strká tlačítko, zkratovat a pustit, jestli to naběhne OK. Pokud jo, kup jiné tlačítko nebo vyreklamuj.
A tím zdrojem to může být taky.
Nebo i studeňák někde, třeba i ve zdroji, který po zahřátí "funguje".
na stopro vadný zdroj, vyschlé kondenzátory na výstupu. Vyměň ho a uvidíš.
