 Taktovani procesoru Intel Core 2 Duo
					Ahoj, mám MB Intel D946GZIS a procesor Intel Core 2 Duo. Problém je že se nemužu dostat v biosu k skrytým funkcem na přetaktování CPU. Nevíte jak se tam dostat Díky všem za odpovědi.
Nie su tam pravdepodobne ziadne skryte nastavenia. Na doskach intel sa IMHO nic pretaktovavat neda. Naco by intel zamykal nasobic v CPU (aby sa nedal pretaktovavat), keby potom na doske to intel umoznoval? :)
Doska intel je na to aby sa zapla a fungovala tak ako ma (na rozdiel od cinskych smejdov), a nie na to aby sa s nou niekto musel hrat.
aha tak dík
intelovské desky jsou na to, aby odcházely v záruční době Od jisté doby jsou desky Intel pro mě synonymem pro PCchips
 Od jisté doby jsou desky Intel pro mě synonymem pro PCchips ![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Horsi . Nejde mi o taktovani, ale o napr. nastaveni napeti RAM - koupis pameti s agresivnim casovanim (ktere, prekvapive
. Nejde mi o taktovani, ale o napr. nastaveni napeti RAM - koupis pameti s agresivnim casovanim (ktere, prekvapive ![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif) , pozaduji vyssi voltaz, nez standard) a nemas sanci. "Cinske smejdy", ktere nemaji v BIOSu primo polozku, aspon nastavi napeti dle chipu. Ne tak Intely - ty tam vetknou 1.8V a nenachcis nic... Intelovy desky mi nesmi do baraku
, pozaduji vyssi voltaz, nez standard) a nemas sanci. "Cinske smejdy", ktere nemaji v BIOSu primo polozku, aspon nastavi napeti dle chipu. Ne tak Intely - ty tam vetknou 1.8V a nenachcis nic... Intelovy desky mi nesmi do baraku  .
to mě až tak nesere, ale ta otřesná kvalita a zpracování - děs-běs!! špatně nalepené chladiče, přehřívající se čipy, odcházející desky (obecně). NEVER MORE!!
dyť se to stejně všechno dělá na Tajwanu, ne?
jo, ale ta výstupní kontrola je jiná..
mif, ale v pripade RAM nie je problem intel, ale problem je vyrobca tej RAM ktora potrebuje viac ako 1.8V, vyrobca RAM nedodrzal specifikaciu.
Intel chce aby si kupil, zlozil, zapol, a fuguje.
Cinske smejdy su ze kupis, nastavujes, nejde, pozeras preco nejde, zistis ze RAM potrbuje neviemkolko V, lebo cinan ti predal 677ku ako 800ku s tym ze pretaktuj si sam, zvys napatie a bude to 800. To je podla teba OK? Potom zistis ze nemas nastavenu FSB, nevies kolko ma byt FSB, nastavujes, nevies co mas nastavit, atd. Cina.
Inac niektore intel dosky tusim umoznuju aj zvysit napatie RAM. Netvrdim ze su neviemjak kvalitne, ja ich nepouzivam, kedysi boli vraj dobre.
Intelovským deskám se každý OC vyhne jak čert kříži na sto honů. Tam se obvykle nedá nastavit vůbec nic.
Neznám aktuální situaci, ale jeden čas Intel dodával (nebo šlo stáhnout) k jeho deskám nějakou utilitu na taktování - zkuste se podívat na stránkách Intelu.
čus mám intel core 2 duo a desku i945GZM3,procesor sem hladce vytaktoval na 2,4GHz a nic to nedělalo,je ale nutný zadat ENABLE u kolonky INTEL EIST.a pak si zvednete frekvenci FSB,která bývá v defaultu 200MHz.Já jí plusem na numerobický části klávesnice zvedl na 300MHz
 .Ale hlavně si hlídejte napětí.jo a do biosu se leze buď klávesou DELETE,nebo F8.
Tak zdarec
