Slepení obrázků bez překryvu
Hledám program
, který dokáže z několika obrázků (cca 30) slepit jeden tím způsobem, že je automaticky poskládá vedle sebe (nad sebe) a vytvoří jeden veliký obrázek.
Obrázky nemají překryv a nemusí se otáčet. Stačil by program, který je načte a uživatel si je poskládá jako domino (pexeso) - tak jak mají být vedle sebe. Nebo plně automaticky. Nevíte? Prosím, žádné rady Corel, Photoshop
- a uchopování objektů...
"Přilepit" vedle to umí třeba Phohofiltre. můžeš si tam i zvolit, jestli nahoru-dolu-vlevo-vpravo. Dáš si obrázek do schránky a tam, kde ho chceš, zvolíš "úpravy > vložit jinak > slepit. Jen to asi neumí dávkově, ale musí se to "růčo"
Možná by to také šlo v Irfan View (panoramatický obrázek) - nikdy jsem to nedělal.
Phptofiltre
photofiltre.suewebik.net
Irfan View
www.irfanview.cz
Oba programy jsou zadarmiko a česky.
Jo, IrfanView to umí.
Jo Irfanview to umí, ale mě šlo o to udělat umístění obrázků naráz (jeden vlevo, pak v pravo a pak nahoru atd...) a né po dvojicích nebo v pásech.
Ale to je téměř stejně pracné ne? Nadefinovat, kam se který obrázek má umístit a pak to tlačítkem "OK" provést možná vyjde na úplně stejně dlouho, jako to dělat po jednom a počet kliků/psaní bude možná i větší...
Něco jiného by samozřejmě bylo, když jsou ty obrázky za sebou v jednom adresáři a každý další se přilepí vlevo, či vpravo (a to IV umí).
No jo, ale tech obrázků je okolo 30 a nemám čas je setřídit tak aby šly za sebou (to by měl dělat ten program)
Pokud za sebou, tak třeba podle názvu ne? Tys ale psal, že jeden nahoru, druhý vlevo, třetí vpravo...
edit://při různých dávkových zpracováních si můžeš v IV "šoupnout" pořadí zpracovávaných tlačítky "nahoru" dolu". Jestli to jde i u slepování nevím.
Zkusil bych tohle
http://www.cs.ubc.ca/~mbrown/autostitch/autostitch. html
ale nevím,jak to bude fungovat bez překryvů,jinak si vše poskládá sám.
Všechno dobré, ale všechny programy které to automaticky slepují, potřebují mít překryv obrázků, takže nic...
