Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem RJ45 --> RJ11
Potreboval by som urobit kabel (redukciu) z RJ45 na RJ11, len neviem ako (v akom poradi) nacvaknut jednotlive drotiky. Viem ze takyto kabel je dost neobvykly, ale ja som ho videl na vlastne oci original dodavany k nejakemu zariadeniu, len koncovky boli akesi nepriehladne tak som nevidel na farby kablikov. Dakujem
samozřejmě není problém nacvaknout cokoliv na cokoliv, sám používám u PBX RJ45 aby se mi neochodily…
touchwood 03.02.2008 16:07
ok, mozno je to blbost ale chcem to skusit... Mam dsl router d-link DSL-664G a chcem toto toto zaria…
Karol 03.02.2008 16:34
Karol
asi nepochodíš - ten WAN je přípojka pro ADSL, která jde samozřejmě po dvou drátech. Ethernet jde po…
mia 03.02.2008 17:14
mia
tak toto je zcela nesmyslné. WAN port tvého routeru nemá zcela nic společného s ethernetem (je to DS…
touchwood 03.02.2008 17:17
Podla toho co pises predpokladam ze ten RJ11 sa ma pripajat na telefonnu linku (ADSL ide cez telefon…
MM.. 03.02.2008 17:17
tvůj router nezná ani google, ani dlink, težko říct co to vlastně připojuješ (jestli nejde o adsl ro…
lední brtník 03.02.2008 16:57
Tu je stranka vyrobcu: http://www.dlink.de/?go=jN7uAYLx/oIJaWVdDbgYU93ygJV YLelXSNvhLPG3yV3oVo5/kP98…
Karol 03.02.2008 19:41
Karol
potřebuješ broadband router, může mít navíc i wifi. ale ten tvůj krám nemá lan vstup, je určen pro t…
lední brtník 03.02.2008 21:00
Když se táhne počítačová síť přes RJ 45 (8žil) a pro 10mbit nebo 100mbit přenos se některé dráty nep… poslední
MM_tank 03.02.2008 22:34
MM_tank
samozřejmě není problém nacvaknout cokoliv na cokoliv, sám používám u PBX RJ45 aby se mi neochodily kontakty v ústředně.
Nicméně bych neočekával, že ti poběží ethernet po telefonním kabelu ;-)
Prosím specifikuj přesněji svůj záměr, díky.
Mam dsl router d-link DSL-664G a chcem toto toto zariadenie pouzit ako router v sieti. Toto zariadenie ma WAN rozhranie spominany RJ11 (ten wan konektor ma len 2 stredne piny zo siestich). ako "zdroj" internetu mam ap ovislink s koncovkou RJ45. a z tohto Ovis-u by siel kabel (tento ktory chcem vyrobit) do toho dsl routru. A z toho dsl-routru siel jeden kabel na PC + notebook cez wifi.
asi nepochodíš - ten WAN je přípojka pro ADSL, která jde samozřejmě po dvou drátech. Ethernet jde po čtyřech a navíc používá _naprosto_ jiný typ komunikace. Bez šance.
tak toto je zcela nesmyslné. WAN port tvého routeru nemá zcela nic společného s ethernetem (je to DSL rozhraní pro telefonní linku), tudíž to NELZE jakkoliv zapojit. Pokud se o to přesto pokusíš, hrozí reálné zničení některého ze zařízení.
Když se táhne počítačová síť přes RJ 45 (8žil) a pro 10mbit nebo 100mbit přenos se některé dráty nepoužívají a můžou se použít pro vedení telefonů nebo teoreticky i toho adsl. Viz poznámka dole:
RJ45_zapojeni.html. Bez záruky.
