Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Acer Aspire 1350 chce heslo při spuštění
Potřeboval bych poradit.Mám notebook Acer Aspire 1350.Pujčil jsem ho bratrancovi a ten zadal do biosu heslo a zapoměl ho.Notebook chce heslo ihned při spuštění notebooku.Neporadíte mi prosím někdo co stím?Děkuji
Změna předmětu, původně: Bios (Kurt)
Zabít bratrance. Bohužel notebooky nemají možnost resetu hesla nějakym switchem na desce. Takže jedi…
Jan Fiala 03.02.2008 20:13
Jan Fiala
Normálně ho mlať tak dlouho až si vzpomene. Heslo je u ntb bráno i jako ochrana proti odcizení, odbl…
MM_tank 03.02.2008 22:45
MM_tank
Resetting an Acer BIOS Password Using Hardware If you cannot boot the Acer and don't want to send yo…
strejdabrabenec 03.02.2008 23:20
strejdabrabenec
pokud to z něj nevymlátíš Těžko. Bratranec si rád hraje na partyzány...
Remca 04.02.2008 00:29
Remca
Já to asi tak třikrát s různýma ntb zkoušel ale nikdy to nepomohlo. po resetu , odpojení akumulátoru…
MM_tank 04.02.2008 00:39
MM_tank
No moc ti toho bratrance nevěřím. I když možná jo, já taky běžně u půjčených ntb zahesluji BIOS. Pom…
Miloslav 04.02.2008 13:08
Miloslav
to jsi mu prozrazovat nemusel:-D:-D
MM_tank 04.02.2008 15:37
MM_tank
Ted jsem doresil podobny problem. Mam stejny typ, takze mi nezbylo nic jineho nez ho rozebrat a vynd…
Tomik 12.03.2008 09:37
Tomik
Zkoušel někdo strčit třeba jehlu do tý dirky ze zdola jak je nakresleno šipky proti kolečku?? Dle mn… poslední
White Hat 02.01.2014 22:36
White Hat
Normálně ho mlať tak dlouho až si vzpomene. Heslo je u ntb bráno i jako ochrana proti odcizení, odblokovat to tedy půjde jen v servisu a počítám pod dvojku v českých se těžko dostaneš.
If you cannot boot the Acer and don't want to send your computer back to Acer for an unknown amount of time, you can try to reset the BIOS password via hardware.
Tech FAQ Forum members have reported that they were able to remove their Acer BIOS passwords by simply opening their notebooks and removing the CMOS batteries for 30 minutes.
Zdroj:acer-bios-password.shtml
Takže pokud to z něj nevymlátíš (osobně bych se přimlouval použít tento způsob co nejdéle) tak zbývá zkusit rozmontovat notebook, vyndat baterii ze zákl. desky, počkat půl hodiny a pak se to možná podaří.
No moc ti toho bratrance nevěřím. I když možná jo, já taky běžně u půjčených ntb zahesluji BIOS. Pomůže ti jen servis, ale pokud je to čórka, tak můžou mít nahlášené jeho sériové číslo a až si pro něj přijdeš, tak si notebook odnesou policajti i s tebou.
Ted jsem doresil podobny problem. Mam stejny typ, takze mi nezbylo nic jineho nez ho rozebrat a vyndat baterku. Nevyhodou na tomto reseni je ze se musi vymontovat zakladni deska. Sroubku je tam pozehnane, ale kupodivu zadny mi nezbyl:-)
