problém pri a po inštalácii software k scanneru ... Path..
Ako to opraviť?
V začiatkoch inštalácie softwaru pre novší SCANTLAčFOTOpopisDVD... HP C5200 sa objaví
hláška:Chyba ! The Path C:/PGM.Hry atď/HP staršie/ contains an invalid charakter.
Pri ukončení inštalácie ohlási chybu program vobec nefunguje.
Prepáčte ten spam/alebo na upresnenie
(Pri ukončení inštalácie visí na 96 % neúmerne dlhý čas a potom pri 100 % ohlási chybu.)
Chyba možno vznikla pretože som chcel používať aj starší software k staršiemu scaneru HP scanjet 3500c
aj novší software k novšiemu SCANTLAčFOTODVD...HP C 5200 a preto som ten starší inštaloval do "oddelenia" C:/PGM.Hry atď/HP staršie
a novší som chcel do "oddelenia" C:/Program files.
Inštalácia softwaru pre starší scanner HP scanjet 3500c
ktorý by som plánoval tiež používať sa to nainštaluje bez komentárov, pri spustení programu
sa objaví hláška:
&Došlo k neočekávané vnitřní chybě.
Klepnutím na tlačítko OK program ukončete
a proveĎte jednu z následujícich akcíí:
-Znovu spusťte program.
-Znovu spusťte počítač a opakujte operaci.
-Přeinstalujte software zpracovávaní fotografií a obrázku HP a opakujte operaci.
Ani jedna z tých 3 nevyrieši opakujúci sa problém.
HP C 5200 a HP scanjet 3500c
prvý je novší aj scaner aj tlačiareň aj DVD potlač aj fotky...
Druhý je starší len scanner.
Path Nastavuje cestu k příkazům v proměnné prostředí PATH, tj. sadu adresářů používanou k hledání spustitelných souborů.
Zadáte-li příkaz path bez parametrů, zobrazí se aktuální cesta k příkazům.
??? Cmd.exe
Ved vam to hlasi: "Contains an invalid character." Trebars ten HP instalator neschrustne to vase "ď" v nazve "PGM.Hry atď". Skuste tu zlozku premenovat napriklad len na "PGM", ci to pojde. Proste bez diakritiky, bez medzier.
A potom sa ozvite, ci to slo.
ďakujem vyskúšam ked prídem k tomu PC - mám ho doma bez internetu . Je tam aj tá skutočnosť že hned vedľa PGM.Hry atď --- dá zložku PGM._Hry atď /navyše je tam tá dolná pomlčka./ a tam to nainštaluje.
Skuste, verim, ze to pomoze. Napiste novy jednoduchy nazov, dolna pomlcka (vola sa podtrznik) tam byt moze, ale skuste pre zaciatok zlozku pomenovat len "PGM".
Nepomohlo to. prepísal som to na "PGM" ale hned vedľa toho pri inštalácii vytvorilo C:/PGM.Hry atď/HP staršie/ aj C:/PGM._Hry atď/HP staršie/ s podtržníkom. PRi inštalácii hlási neustále The Path C:/PGM.Hry atď/HP staršie/ contains an invalid charakter, a nakoniec nefunguje. . Ked chcem zmeniť lokalitu na C:/čokolvek vobec sa to nedá. Vyskúšal som rozne kombinácie.
či som to nesposobil ked som pomocou CCleaner - teda jemu podobnému prečistil registry asi v nevhodnu chvilu a teraz to nejde. /likvidácia HKEY.... ?/
kedysi som riešil úplne inú problematiku cez Hickjack, alebo cez štart-spustiť cmd.exe ... a bolo po probléme .
Bude nutné preinštalovať OS- WINXP ?
Ďakujem.
