Sata a IDE
Dobrý den, sestavuji si PC a omylem sem si objednal misto HDD SATA2, disk U/ATA. Mám si ho ponechat, či je v tom markantní rozdíl? PC budu mít pouze na práci v grafických programech a nějakou tu hru (p.e.s.08).
Předmět | Autor | Datum |
Davnejsie sa na poradni diskutovalo o tom, ze Sata(II) nepriniesol zdaleka tak vela, aky velky marke… 2laak 05.02.2008 12:05 |
2laak | |
Podle mě to je jedno, reálná rychlost je stejná, desky s PATA konektorem jen tak nevymizí, nehledě k… Miloslav1 05.02.2008 12:41 |
Miloslav1 | |
Pokud má tvoje deska jen jeden klasický IDE konektor budeš při použití DVD páličky dát disk na jeden… poslední MM_tank 05.02.2008 13:13 |
MM_tank |
Davnejsie sa na poradni diskutovalo o tom, ze Sata(II) nepriniesol zdaleka tak vela, aky velky marketingovy ruch okolo toho robili, teda ani narast nie je tak markantny.
Ale dnes uz robia dosky vacsinou so Sata pripojenim, max. 1 konektor na PATA a neskor sa zrejme prejde uplne na "bez PATA", preto ak mate moznost ho zamenit za SATA II, vymente ho. To je moj nazor.
Podle mě to je jedno, reálná rychlost je stejná, desky s PATA konektorem jen tak nevymizí, nehledě k tomu, že ho jednou můžeš použít do interního nebo externího rámečku na USB.
Pokud má tvoje deska jen jeden klasický IDE konektor budeš při použití DVD páličky dát disk na jeden kabel, obě zařízení budou muset být fyzicky u sebe případně budeš muset použít propojovací 80žil kabel větší délky jeden metr.
Je lepší a o něco rychlejší použít radši jedno ze zařízení typu sata, buď vyměnit disk nebo páličku vzít v SATA.Asi bych to zkusil vyměnit.
