Rozbalení souboru.. ADSM
Zdravím,
potřebuji poradit jak rozbalit soubor formátu .adsm . Mám image rozdělený na 7 souboru adsm. pomocí softwaru Advance Split Machine to spojím do jednoho. ale stejně to má koncovku .adsm. a to winrar nebo 7zip nerozbalí.
Můžete mi prosím poradit jak na to? hrozně moc to potřebuji.. děkuji všem za pomoc
Kde jsi k tomu souboru přišel? Co to bylo původně za formát - typ souboru? Přejmenování nepomůže? Jak vypadá hlavička souboru?
právě že přejmenování nepomůže.. zkoušel jsem to. mělo by to být cd s fotkama a videem..
Jakou máš verzi RARu? Zkus poslední...
Když to tak hrozně potřebuješ, tak se zeptej toho, od koho jsi soubory získal. Ale něco mi říká, že to zavání warezem...
myslíš že to pomůže? jaká verze winraru je poslední?
Nevím, jestli to pomůže, když jsi nenapsal, jakou verzi používáš.
Poslední verze se dá poměrně snadno zjistit např. na stránkách Winraru - www.rar.cz
Možná rychlejší by bylo do Google napsat WinRAR a na prvním odkazu si to přečíst.
www.rarlab.com
Info
díky mifi, ale já nevím jak to s tím mám udělat.. ten soubor jen spojím ale koncovka mi zustane stejna.. a nic dál s tím neudělám.
Tak to asi delas neco blbe. Po unsplitovani by to uz melo mit nejakou "pouzitelnou" koncovku.
fakt to netuším.. prostě to asi neumím.. neuměl by jsi mi to mifi nějak vysvětlit abych to pochopil ;) jsem trošku talent na pc :)
Tak jsem se tu věc odhodlal vyzkoušet, funguje.
Klik na záložku Unsplit
Jako File to unsplit načíst první soubor 1.part1ofx.adsm (všechny soubory musí být rozpakované ve stejné složce, x je počet rozdělených souborů)
Zvolit Destination folder
Klik na Start
Funguje to.
Ano
Jen se zeptam: ten split jsi delal sam, nebo je to nejaky warez (film, soft,...)? V druhem pripade se muze jednat i o fake - s tim bys uz nenadelal nic. Split Machine funguje tak, ze si vyberes velky soubor (volaco.img), ten pak "nasekas" na tebou pozadovane kousky (napr. aby vlezly na cedka). Zpetne je pak "unsplitujes" (je jedno, jestli postupnym vlozenim cedek, ci nakopirovanim do adresare) do podoby, kterou mely pred "rozkouskovanim" (tzn., ze po slouceni MUSI mit opet tvar "volaco.img").
