Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem DirextX, Restart PC
AMD Athlon XP 2800+
1024 MB (PC2700 DDR SDRAM)
Asus A7N8X-X (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN), nVIDIA nForce2 400
ATI Radeon HD 2600 XT AGP (256 MB)
DirectX 9.0c
můj problém je následující:
Asi měsíc zpátky jsem chtěl zapnout pár svých oblíbených her, bohužel se nepodařilo. Napsalo se mi,
že systém nemůže najít DirectX. Zkusil jsem Direct přeinstalovat. Nic. Přeinstaloval jsem ovladače na
grafickou kartu. Nic. Přeinstaloval jsem Windowsy a nainstaloval všechny potřebné nejnovější ovladače.
Nic.
Po restartování BIOSu to najednou fungovalo, ale všiml jsem si, CPU je taktováno 12,5*133 (normální
hodnota na xp 2800+ byla vždy 12,5*166). Zkusil jsem takt napůvodní hodnotu, ale Direct opět nešla.
S jinou GK to dělá to samé.
Další problém je, že když hraju na tom taktu 12,5*133 tak se mi po chvilce restartuje počítač.
Zkoušel jsem téměř všechny možnosti taktování a jediné při kterých fungovala Direct byly kombinace 100
a 133. Při 166 a 200 (2800 a 3200) funguje počítač naprosto normálně(filmy, starší hry.., krom pekelné
directx.
Procesor se dle mého nezahřívá. Zkoušel jsem různé testy. Takže jediné, co mě napadá je pamět nebo zdroj.
Budu vděčný za jakýkoli nápad
[/b]
Děkuji
Zrejme to blbo taktujete, preto v BIOSe nacitajte tovarenske nastavenie (Load Defaults), vo Win-och…
2laak 06.02.2008 10:04
2laak
Vše, co jste napsal, jsem vyzkoušel... v dxdiag bylo vše v pořádku.
Filgy1 06.02.2008 10:10
Filgy1
Ani Load Defaults nepomohlo? Skuste si prezriet manual k doske, CPU a nastavte spravne hodnoty. Load…
2laak 06.02.2008 10:12
2laak
Zkoušel jsem Load Defaults i restart BIOSu přes vytáhnutí baterky poslední
Filgy1 06.02.2008 10:14
Filgy1
Zrejme to blbo taktujete, preto v BIOSe nacitajte tovarenske nastavenie (Load Defaults), vo Win-och skuste: Start > Run (Spustit) > dxdiag > enter > a poobzerajte sa, ci su vsetky testy DirectX-u OK.
To, ci sa CPU zahrieva alebo nie, nezakladajte na vasej domienke. Pozrite sa v BIOSe (Hardware Monitor) alebo pouzite na to SIW (na stiahnutie odtialto).
