Z podstaty slova klon nedochází k zániku originálu. Co jste tedy s původním diskem provedl? Nebo jen…
anarchist 06.02.2008 15:22
anarchist
lze ještě nějak obnovit původní soubory na tom druhém disku? On si clonovaním prvního disku smazal…
host 06.02.2008 15:24
Že by tak? No už jsem asi příliš deformovaný komunikací s běžnym Frantou uživatelem. Zvykl jsem si n…
anarchist 06.02.2008 15:35
anarchist
To co si prepisal uz neobnovis, zbytok (ak bolo na 2disku viac dat ako tych co tam zapisal ghost) by…
MM.. 06.02.2008 16:55
Tak tak, přepsaná data jsou fuč. Teoreticky je možno něco vydolovat i z přepsaných sektorů, ovšem z…
L-Core 06.02.2008 17:34
L-Core
Paměťový efekt.
kmochna 06.02.2008 18:25
kmochna
To co bylo tou operací přepsáno už neobnovíš. Můžeš zkusit ještě zachránit část dat např. programem…
MM_tank 06.02.2008 18:06
MM_tank
zalezi na roznych okolnostich kolko este pojde obnovit, prepisane data vsak urcite neobnovis: If th…
mkmt 06.02.2008 18:58
mkmt
data už nejsou (aneb co nemáš, to nepotřebuješ) pro příště existuje jednoduchá obrana: pojmenovat si… poslední
lední brtník 06.02.2008 19:49
Teoreticky je možno něco vydolovat i z přepsaných sektorů, ovšem za použití metod, které se vymykají tomu, co by byl běžný uživatel ochoten/schopen zaplatit. NSA a spol. by si s jedním přepisem mohla poradit a řadu původních nul a jedniček obnovit. Přesný princip neznám, ale je to něco (velmi zjednodušeně a laicky) ve smyslu, že "0" nebo "1" zapsaná na konkrétním místě disku se nemusí (prostorovým umístěním) vždycky přesně krýt; nedokonale přepsaná hodnota nepřekryje ze sta procent původní hodnotu.
To co bylo tou operací přepsáno už neobnovíš. Můžeš zkusit ještě zachránit část dat např. programem R-studio ale moc se netěš....
If the file's allocation had been destroyed or overwritten by other data, there is no possibility at all to recover this file. Once overwritten, it is unfeasible to retrieve the information that was originally stored there. Theoretically, you might be able to read the "rest magnetization" with an advanced technology such as MFM (Magnetic Force Microscope), but it is unknown if anybody can actually do this. Certainly, if this technology exists it is not "commercially available and affordable".
podrobnejsie pozri: recoverability.htm
pro příště existuje jednoduchá obrana: pojmenovat si všechny disky.
pak se ti nemůže stát že nevíš se kterým diskem vlastně zacházíš, kam zapisuješ, a nemůže tě zmást že třeba program nabootovaný z dosu neoznačí neznámé souborové systémy žádným písmenem a jako c: nabízí něco jiného než jsi zvyklý.
