Wifi na 20km
zdravím,řítím se do situace,kdy budu mít net přes wifi(4096/256kbps),což by bylo v pohodě,ale vysílač je ode mně 20km vzdušnou čarou,viditelnost přímá a bez překážek,je na kopci a já dá se říct na svahu kopce. Chtěl jsem se zeptat jestli má někdo s podobným připojením na takovou dálku přes Wifi na 5GHz zkušenosti,zajímá mně ping,vliv počasí atd. Technik mně ujišťoval,že to půjde v pohodě a že už zapojoval internet i na 18km,ale chtěl bych přeci jen osobní zkušenost. Předem díky za odpovědi
Teoreticky to mozne je, ale bude to urcite na hrane. Jedine, zeby pre teba stavali specialny p2p spoj, potom tomu davam vacsie sance.
mám anténu přímo proti oknu přes ulici,stejn ě to vlivem počasí(hory)zlobípřevaděč je někde na Phu a HK a stačí sněžení ,vítr větší slejvák a blbne .Tak klid
Tohle je ale už na 5 GHz, tudíž nejsou takové problémy jako při použití 2,4 GHz. Používám 5 GHz linku na cca 300-400m (já vím, směšná vzdálenost) a žádné problémy nemám ani v husté mlze, dešti i sněžení (toho ale letos moc nebylo). Než jsem provedl upgrade z 2,4 tak problémy byly hodně časté-přesně jak píšeš.
Mám 2,4GHz na cca 800 metrů a problémy s počasím (déšť, mlha) jsem nezaznamenal...
tohle je opravdu na hrane a pokud je to Point - to - multipoint ( tedy hotspot, ke kteremu se pripojuje vicero klientu najednou ), muze to cinit problemy. V tomto pripade bych velmi doporucoval na obe strany smerove anteny proti sobe. Jo, a na slibovanou rychlost s v pripade, kdyz to nebude spoj bod-bod, muzete nechat zajit chut. Druha moznot je poruseni normy prekrocenim vykonu, coz je ovsem prasarna, pri takove vzdalenosti budou vysoke rozdily v utlumu, takze se muze stat, ze svym vykonem pri dobrych podminkach "presvitis" nejakeho jineho uzivatele, cimz mu sundas pripojeni
Jedinym resenim je bod-bod, ostatni je prasarna na takovou vzdalenost!!
Možné to je, alespoň z následující kalkulace, která však zanedbává útlum na trase způsobený překážkami, počasím a útlum v kabelech/konektorech.
d ... vzdálenost
f ... frekvence
c0 ... rychlost šíření vlny ve volném prostoru 3e8 m/s
Pp... přijatý výkon (uvažujme citlivost karty -88dBm pro rychlost 5Mbps)
Pv... vysílaný výkon (17dBm)
FSL... ztráty způsobené rozptylem kulové vlny = 20*log(4*pi*d*f/c0)
Gp ... zisk přijímací antény
Gv ... zisk vysílací antény
Přenosová rovnice:
Pp=Pv+Gp+Gv-FSL
z toho bych spočetl jaký musí být celkový zisk obou antén:
Gv+Gp = Pp-Pv+FSL = -88-17+132 = 27dBi
takže to vychází na P2P spoj s anténami o minimálních ziscích na každé straně ~ 14dBi. Pokud je na AP sektorka (~15dBi), mohlo by to fungovat také
