Několik dotazů ohledně úprav videa
Zdravím, potřeboval bych poradit se střihem a úpravou videa.
Včera jsem sestříhal jedno video v Neru Vision a chtěl bych na něm provést následující úpravy (snad by to všechno mělo jít ve VirtualDubu?):
1) úplně odstranit spodních cca 20 pixelů (nenahrazovat černým pruhem);
2) existuje nějaký free program s funkcí PIP? Chtěl bych do určité části vložit do pravého rohu jiný záznam (ne během celého videa a měla by jít nastavit velikost);
3) byl bych rád, kdyby se při exportu zachovala výsledná kvalita videa (původní formát a datový tok) a jeho širokoúhlost. (Původní formát je mpeg, rozlišení je wide, myslím 700x560; výsledný formát chci avi, pokud možno přehratelné na stolních přehrávačích. Co všechno mám tedy nastavit? Datový tok, kodek, ...);
Půjde to ve VirtualDubu s příslušnými pluginy, nebo poradíte jiný program zdarma? Mohla by být i trial verze, ale musela by během zkušební doby provést všechny tyto úkony a do výstupního videa nevkládat vodoznak.
Za rady děkuji.
add1) AviDemux:filtry/crop
add2)Svým způsobem přes avisynth(podporuje ho avidemux i virtualdub)
viz návod zde: http://www.hitthebongo.co.uk/videofx/2008/01/basic- pip-fx-avisynth-scripts.html
add3)původní formát přece nemůžeš zachovat převodem z mpeg na avi.V avidemux si klikni na vlastnosti videa okopíruj datový tok a klikni na ikonu kalkulačka/velikost vlastní a datový tok přizpůsob na původní či vyšší .
Omlouvám se, špatně jsem se vyjádřil, formátem jsem myslel velikost videa v pixelech.
Jak dostanu do VirtualDubu tebou zmíněný Avisynth?
edit:/
Chápu dobře, že klip bude pomocí pluginu PIP přidán do celého videa, a já tedy musím tu část, do které chci video vložit, upravit zvlášť? Dají se potom ve VirtualDubu po takovéhle úpravě vzniklé tři části videa nějak sloučit a jak?
Omlouvám se, že se takhle ptám, ale až budu video upravovat, nebudu mít přístup k internetu, a než abych potom němohl nějakou funkci najít, tak se radši zeptám předem.
Avisynth se nainstaluje-ovládá se pomocí skriptů.Jedná se o frameserver,zhruba a nepřesně řečeno je to věc která,pokud ji dokážeš přehrát třeba v WMP tak on se postárá o to aby videoeditační program to dokázal zpracovat.
Takže na tom odkazu máš na stažení zip ve kterém jsou 2 ilustrační videa a 4 soubory avs(to jsou ty skripty),ty vybal někam do složky-otevřeš to pomocí virtualdub/otevřít/všechny soubory a vybereš 1 avs.Avisynth má ve skriptu napsáno že má zaPIPovat dvě videa,tak on to zpracuje a výsledné video(zaPIPované)předhodí VirtualDubu-tam to následně uložíš.
Bylo by pokud nebudeš spokojen s pozicí videa ručně avs(je to texťák)doupravit.Na odkazu máš také odkaz na editor avs.
Bohužel se to ovládá přes skript,takže bys měl eventuelně šprtnout pár základních nastavení+si to vyzkoušet na nečisto(v tom zipu je vše potřebné)aby až nebudeš připojen,aby jsi netápal.
Ok, zatím dík, až bude video hotové, ozvu se, jak to dopadlo.
Jasně,není zač.
Tak jsem zase tu, zasekl jsem se u toho, že VirtualDub mi nevezme vyexportovaný mpeg z Nera. V AutoGordianKnotu není problém video převést, ale když video budu několikrát komprimovat, tak ztrácím kvalitu.
Není nějaký plugin do VirtualDubu, který by mi umožnil přidat video ve formátu mpeg z Nera?
Musíš použít VirtualDubMod
Pokud dokážeš video přehrát(čili máš na to systémové "kodeky"),půjde ti přes avisynth video otevřít.
Ve staženém zipu jsou taky soubory wmv které normálně VirtualDub odmítne otevřít-ve skutečnosti to otevírá avisynth a předá to virtualdubu.
Jinak spešl upravený virtualdub na mpeg2 je zde http://home.comcast.net/~fcchandler/stable/index.ht ml ale jak říkám virtualdub ani neví že se jedná o mpeg
Tohle všechno sice bude fungovat, ale VirtualDubMod to podporuje přímo a ovládá se stejně jako VirtualDub, takže to bude pro uživatele asi nejjednodušší. Jediná škoda, že VDM neumí MPEG2 uložit - nebo ten spešl upravený ano?
Ten taky ne.
Tady se jedná o to,že chce udelat PIP-viz výše-vše je v režii avisynth,takže virtualdub s tím defakto nemá nic společnýho.Takže bych tipnul na problém s directshow filtry.Jinak taky používám VDMod.
Na mpeg2 umí ukládat třebas Avidemux.
Teď se dívám na VDMod a ten VD-MPEG2 - jaký je v tom vlastně rozdíl, co koukám, je to skoro to samé?
http://home.comcast.net/~fcchandler/stable/changelo g.html
Mrkni sem -údajně lepší podpora na ac3,.m2v umí a líp si prý poradí s mpegy.
Tak teď jsem to prubnul na mpeg
Funguje v pohodě.
Otevřu si skript v notepadu nebo AVsP a přejmenuju zdrojový videa na:
Ty zkopíruju ke skriptu a ve virtual dubu dám avs skript otevřít.
Ok, vyzkouším. Stáhnul jsem ten VirtualDubMod.
Ještě dotaz: Potřeboval bych ve VirtualDubu video rozdělit na tři části:
1) video,
2) video, do kterého vložím pip,
3) video.
Šlo by to tak udělat a následně uložit bez komprese nebo v maximální kvalitě, a kterým filtrem potom videa zase spojím?
Jde to samozřejmě bez rekomprese - musíš jenom nastavit u videa (i audia) Direct Stream Copy. Vše pak zase spojíš volbou Append segment.
A rozdělím kterým filtrem?
K tomu nepotřebueš filtr - označíš si první část a dáš uložit, pak druhou, pak třetí - nebo všechny tři zařadíš do fronty a zpracuješ naráz.
Teď koukám že jsem to špatně přečetl - budeš otvírat MPEG2? - Ten bohužel ve VDMod neuložíš - můžeš to ale uložit jako nekomprimované AVI.
Takže uložit jako avi, a v nastavení zvolit Direct Stream Copy...
Akurát prosím tě:
Budeš ukládat na avi-musíš mu určit kodek audia a videa -třeba xvid,divx,mp3.Zvláště nezapomeň u PIPu -virtualdub netuší ci to je za video-uložil by ti to nekomprimovaně.Aby jsi mohl spojit všechny tři části musí být videa rozměrově i kvalitativně stejný-což dodržíš,když to budeš ukládat stejným způsobem.
Virtualdub umí uložit pouze s kodeky co máš v systému nainstalovaný-čili instalace xvid instalace kodeku mp3(lame)
Beru na vědomí .
Ještě jednou se zeptám - budeš načítat MPEG2, že? Tak tam direct stream copy do AVI nejde, protože jsou to rozdílné formáty. Takže nekomprimované AVI z MPEG2 vytvoříš volbou Full processing mode, a v nabídce Compression zvolíš Uncompressed. Ve VDMod máš tyto volby přímo v nabídce při uložení, takže to ani nemusíš nikde složitě hledat. Musíš jen počítat s tím, že to bude chvíli trvat.
Je to tak, načítat budu mpeg2. Při rozdělování videa a vkládání pip chci ukládat nekomprimované video, abych opakovanou kompresí neztrácel na kvalitě. Video zkomprimuju do xvid až při závěrečném ukládání.
Pokračuju tady:
Rozstříhat mpg bez převodu můžeš třeba takto_:
MediaCoder:
Audio i video -Kopírovat video
Kontejner MPEG2
Pak si kliknout na záložku čas/upřesnit a vizuálně si vybrat část - tu převést,pak znova a vybrat druhou část a převést a pak zbytek a převést-tím máš rozšmikanej mpeg jak fík.
EDIT//pokud dáš mód úlohy Split -aktivuje se ti na záložce Čas nastavení Rozdělit po(x vteřinách,x KB nebo x rámcích)
Díky oběma, moc jste mi pomohli, video už je hotové a vše vypadá tak, jak jsem si představoval.
Není zač.
