Uživatelé,účty ve Windovs 2000
Prosím o polopatickou pomoc při zřízení účtu ve W2k.Potřeboval bych,aby system najel bez přihlašování do nějakého omezeného účtu,kde by bylo sice možné vše spouštět,ale nic instalovat.Účet administrátorský s plnými právy by pak byl na heslo.Aktualizace antiviru by měla probíhat automaticky v tom omezeném účtu.F1 mi k vyřešení tohoto"problému" nestačilo,těžko něco dále vyhledám,momentálně jsem připojen rychlostí + - 12kbps.Předem děkuji za váš čas.
http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/Secur ity/Autologon.mspx
Stáhni je to mrňavý-stáhnout spustit vyplnit jméno heslo účtu který se má autopřihlásit a klik enable/zrušíš stejným způsobem jen klikneš na disable.
http://download.sysinternals.com/Files/Autologon.zi p
EDIT//reaguju na tuto:
jinak je tam toho víc.
S tím automatickým přihlašováním se mi to zdá v tomto případě jako nesmysl - ani si nejsem jist, že by to šlo. Jinak nevidím žádný problém - máš admin účet, vytvoříš omezený účet a hotovo.
já ano,takovou věc jsem nikdy nepotřeboval,nicméně nějak se zadařilo,přihlašuje se automaticky jako Quest,problem jsem měl,než jsem našel,že ten účet byl na nějaké záložce zakázán,vypadá to,že to funguje,jen nemohu ověřit,zda budou probíhat automaticky aktualizace antiviru v tom omezeném účtu.Díky vám !
tweakui od microsoftu.
naklikáš si v něm i heslo toho účtu který se má default přihlašovat.
mimochodem, přesně tak to mám - admošský účet (s heslem) + omezený brtníkův účet (taky s heslem). automatické přihlašování jako brtník za mě řeší nastavení logon v tweakui.
Brtníčku,ten autologon to myslím pořešil,já se vlastně chystám na přeinstalování firemního PC,doposud to probíhalo tak,že každý,kdo šel kolem si nainstaloval co ho napadlo a tak fakt nelze.Sice se mi teď cvičně zadařilo,ale se zopakováním mám potíže.V účtu Guest neotevřu složku Uživatelé a hesla,vyskočí okna s přhlášením jako Administrator,ale heslo to nebere,musím se odhlásit a přihlásit jako administrator.To by nevadilo.Někde byla záložka,kde bylo že Quest nemůže nic instalovat,ale tu nemohu najít.Myslel jsem,že to bylo v Místní uživatelé a skupiny-vlastnosti,ale tam to není.Potřeboval bych ještě trochu nakopnout.
1. účet guest nesmí být vůbec povolen - k ničemu ho nepotřebuješ
2. každému kdo jde kolem nech omezený uživatelský účet (předpokládám že se nepřihlašujete všichni jako anonymní administrator, ale každý má svůj přihlašovací účet)
3. pro info: účet guest má normálně ještě podřadnější práva než omezený user. pokud nemá jít o skrytou díru do windows, je prakticky k ničemu.
4. vlastnosti účtů a skupin se nejspíš zobrazují jen administrátorským účtům, to je v pořádku. běžným userům je po tom pendrek (stejně to nemůžou měnit).
Teď úplně vedle jsem,PC nabíhalo normálně bez hesla,žádný účet vytvořen nebyl.
Uživatelé a hesla vypadají takhle
Administrator
Guest
V Upřesnění je dále Rozšířená správa uživatelských účtů a opět Upřesnit -jsem nyní v
Uživatelé Administrator + Quest
Skupiny Administrator+Backup operator+Geests+Power users+Replikator+Users
v jejich vlastnostech-pravý klik jsou vidět rozdíly
Tak nevím,přidat nového uživatele?
Takhle jak to mám to momentálně funguje.Při pokusu o instalaci by snad měla být vždy stejná hláška,ale jsou různé.
Administrator Righst Required
This aplicacion requires Administrator rights to owerwrite some of the OLE files.
Please logon.....
Jiná aplikace vypíše něco jiného
You must be logged in as administrator when installing this program.
nebo
Not Admin !!
You need Administrative privileges to run ...
Takže wokna poznají ,že přihlášen jako Quest nemohu instalovat,graficky to vyadá pokaždé jinak,tak to bude zřejmě v tom instalátoru.
Tohle řešení by mě uspokojilo,ale pořád nevím,kde jsem zadal ten zákaz instalace pro Questa.
Jdi do spravy pocitace (prava mys na Tento pocitac)
Ucet Guest zakazat
Pro ucet Administrator zadat heslo!
Pak Start / Spustit / Control userpasswords (popr. pres ovladaci panely - Uzivatele)
Pridat dalsiho uzivatele - mel by byt automaticky ve skupine USER
Zrusit zaskrtnuti []Pred pouzitim pocitace musi uzivatel zadat jmeno a heslo
Tlacitko OK
Zadat jmeno, popr. i heslo (pokud mas) uzivatele, ktery chces, aby se prihlasoval automaticky
to Jan Fiala,díky jednoduše a výstižně popsáno !
Funguje to tak.
