Náhrada za Gigabyte 8800GT
Dobrý den.
Skládám kamarádovi sestavu a chci se zeptat na Váš názor.
Viz. http://www.czechcomputer.cz/assembly.jsp?config=Y08 02071948243273575389569162819
Ale hlavně potřebuji vybrat náhradu za Gigabyte 8800GT, která není dostupná a vybral jsem toto product.jsp jaký máte nato názor ?
EDIT: Ještě jeden dotaz potřebuji "Wifi anténku" k routeru, mám totiž MT s Wifi a chci se v domě připojovat skrz Wifi na net, ale nevím jak se jmenujou ty anténky k routeru, které sprostředkují Wifi signál.
Děkuji za pomoc.
Grafiku spis tuhle: product.jsp . Ad antena: k jakemu routeru (napis presne typ)?
Jn ta je dobrá, ale dovoz je neznámí.
Mám router značky Edimax s konektory pro 4 PC.
Musis napsat presny typ - Edimax to chrli jak masarka vajicka. Bez toho radit nelze.
Měl by to být AR-7064+ neboli tento http://www.edimax.com/en/produce_detail.php?pl1_id= 2&pl2_id=11&pl3_id=33&pd_id=47
Tenhle router neni wi-fi. Antenu si muzes "pripojit" pouze lepidlem pro lepsi vzhel
Takže ktomu nemám šanci dostat to Wifi ?
Popřípadně existuje nějaká karta do PC, která by splňovala můj účel ?
Sanci jiste mas, ale pockejme si na odpoved nekoho fundovanejsiho v bezdratovych sitich. Ja bych to resil vymenou HW (routeru), ale netvrdim, ze je to idealni rada.
OK, snad se nekdo najde ...
Možnosti jsou v zásadě dvě. Výměna modemu/routeru či doplnění o AP, které napojíte na jeden z LAN portů. Vhodný je např. Ovislink WL-5460AP. Každopádně budete zřejmě potřebovat někoho, kdo vám pomůže s nastavením. Bez alespoň základních znalostí to moc nepůjde.
Tak jsem se díval na ten Ovislink WL-5460AP( product.jsp ) a to je celý nový router, což se mi zrovna kupovat nechce protože s Edimaxem jsem plně spokojený.
Jiným způsobem nežli výměnou routeru to nejde ( co bych měl dokoupit ) ?
To není router. 5460AP by sloužil pouze jako doplněk vašeho Edimaxu. Byl by v režimu AP, při správném nastavení by se choval transparentně a zpostředkovával by tak komunikaci s wifi zařízeními. Je to jen jedna z možností. Právě proto, že jste s Edimaxem spokojen, šel bych touto cestou. Pokud chcete jen jedno zařízení, vyberte si nějaký ADSL router s wifi, inspirovat se můžete například nabídkou O2.
Jaj tak to se omlouvám, mě totiž zmátla ta velikost.
Nebylo by něco úspornějšího, nebo spíše levnějšího ?
Ta konfigurace je moc složitá ? Já jsem totiž dotedka s Wifi nepracoval.
Kdybych tedy chtěl jedno zařízení, tak jaké byste mi doporučil ?
Pro laika je to složité. Ale mohu vám pomoci tak, že vám pošlu přednastavené parametry pro tento režim, které pouze načtete a po vzájemné konzultaci lehce upravíte pro vaši potřebu. Případněte si sežeňte někoho, kdo vám to zapojí a nastaví na místě. Ono ani výměna samotného modemu pro vás nebude snadná, pokud o problematice nic nevíte. Ale k jejich rozchození operátoři většinou vydávají průvodce pro běžné uživatele.
edit:
přesunuto níže (anarchist)
Modem jsem nastavil bez problémů ( i pootvírání portů, přesměrování ...atd. ), takže to není problém, ale s Wifi jsem nepracoval, takže nevím jak je to složité.
Jaký bystemi doporučil router ( nejlépe v černém provedení ), který by měl Wifi ?
Kontaktovat mě můžete buď na můj mail - martin.developer@centrum.cz či ICQ - 295267346 nebo MSN - martin.developer@hotmail.com
Jelikož jste šťastným majitelem Edimaxu a já poslední dobou sleduji, že to vůbec nejsou špatná zařízení, což takhle model Edimax AR-7084gB?
Vypadá pěkně i vlastnosti vypadají velmi dobře.
Takže doufám že to bude pro můj účel stačit.
Jen tak orientačně, jaký dosah to má ? Pokryje to celý můj dům ( bydlím v rodinném domu) ? Mobilní telefon vlastním Nokii N82.
Nedá se odpovědět bez znalosti velikosti domu vč. počtu pater, plánovaného umístění modemu, materiálu, z kterého je dům postaven a dalších okolností, které mohou šíření signálu ovlivnit. S největší pravděpodobností bude ale větší problém na straně zařízení, se kterým se chcete připojovat - např. tím telefonem. I kdyby Edimax pokryl nakrásno celý váš dům, nemusí s ním být mobil schopen na vzdálenějších místech navázat spojení pro svůj (předpokládaný) nižší výkon. Vše jsou to ale spekulace, tyto věci se velmi těžko odhadují.
Takže teoreticky kdybych byl v patře kde je Edimax tak by to nemusel být problém, ale když budu třeba o patro výše tak už to problém bude ?
No ... vlastně toto je blbá otázka není nad vlastní zkušenost.
Tak to koupím a uvidím jak to dopadne.
Děkuju za pomoc.
Mimochodem mám u PC i Bluetooth, které chytnu ( ač slabě ) i na verandě.
Ano, obecně bývá šíření vertikálním směrem, stejně jako prostup více zdmi pod ostrým úhlem o poznání komplikovanější. Tam lze očekávat větší útlum. Jedno patro je ale u cihlového domu běžné velikosti většinou bezproblémové. Každopádně berte to s velkou rezervou, šíření signálu je vcelku nevyzpytatelné. Budete to muset risknout. Beztak vám nic jiného nezbude. Dokrytí se dá případně řešit.
OK, děkuji za rady.
Doufám že to vyjde
Ještě malý dotaz.
Jde z tohoto Wi-Fi - IEEE 802.11b/g údaje odhadnout dosah ?
Nejde. Navíc vzdálenost, na kterou jsou zařízení schopna vzájemně komunikovat, je vždy určena tím s nižším výkonem. A lze předpokládat, že u vás to bude onen telefon.
to není router, to je APčko.
http://shop.computershop.cz/eshop/default.asp?mtc=0 &cls=stoitem&stiid=51109
skladem nyní 8ks
Silně doporučuji uřvanej Zalman (nedělal jsem si o něm iluze, ale schválně jsem to s ním zkusil a takovej hukot jsem nečekal - to to těm lidem opravdu nevadí?) nahradit Accelerem 1 v kombinaci s 12cm větrákem - stačí AC - staženým na cca 450ot. I v plné zátěži zůstává chladič pouze vlažný a hlukově je to pod úrovní i mnou použitého HD501LJ, který patří mezi nejtišší disky.
