Nový HDD - jak deaktivovat původní systém oddíl
Kolega si koupil nový SATA HDD, doposud tam má jeden IDE. Problém je v tom, že po nainstalování XP na ten nový se nesmí ten původní ide zformátovat (má tam nějaky věci a tvrdohlavě odmítá si je zálohovat třeba na DVD) Nevím jaký by byl nejjednodušší způsob jak ten původní systémový oddíl na ide disku deaktivovat aby se při bootování nehádal s tím novým SATA.
1. V nějakým programu pro práci s oddíly odznačit nastavení oddílu jako aktivního.
2. Smazat boot.ini
Třeba i to co jsem napsal bude málo a nebo to nebude to úplně správné. Budu jen rád když mi to potvrdíte nebo vyvrátíte.
Nic nemusis deaktivovat a nic sa nebude hadat.
Spustis instalacne CD, zvolis si novu instalaciu a das to nainstalovat na ten novy disk (ak ho instalator nevidi tak mu musis cez F6 dat ovladace SATA controllera). Stary disk ostane tak ako bol.
V BIOSe nastavis bootovanie zo SATA.
Ak nevie co robi tak nech to nerobi aby si neprepisal povodny disk.
Alebo stary disk mozes aj pocas instalacie Win odpojit aby bola istota ze sa na nom nic neprepise. V BIOSe treba nastavit bootovanie zo SATA a mozes pripojit stary disk.
Tak bootování ze SATA - jak jednoduché. Děkuji moc, to mě nenapadlo
