Problem s HD
zdravim
vcera sem rano vstal zapnul pocitac a vse normalne fungovalo, pak sem vypnul pc vyndal hdd a sel za kamaradem pro nejake filmy!byl sem u nej a kdyz pripojil muj hdd tak mu to najelo jen do hlavni obrazovky a napsalo floppy disk fail (40) bylo tam na viber f1 to continue a jeste neco s DEL ale to je fuk protoze se to stejne seklo a neslo zvolit nic!tak sem si rekl ze pujdu za druhym kamosem a udelalo to uplne to same!pak prijdu smutny domu a udela to i doma!nejde vjet ani do biosu je to cely sekly!cim to je??pls poradte
vypadá to nepravděpodobně, ale je možné že se tomu prvnímu známému povedlo opačně připojit molex k disku.
sice to má ochranu (zkosení), ale kladivem a trochou násilí jde všechno.
přesvědčíš se snadno: připoj jen napájecí konektor, nepřipojuj datový - jestli ti díky poruše na napájení zas nebude fungovat přístup do biosu, je čas disku udělat pápá.
pokud bios uvidíš, zkontroluj jumper (jsi líný vypsat ata / sata disk). pokud je nastaven na cable select, vrať ho na master, připoj datový kabel a zkus detekci v biosu.
Tak už víme, že máš dva kámoše. Ještě prozraď, jak se projevuje to, že se nejde dostat do BIOSu. Kdy se to sekne? Bez toho disku se do BIOSu dostat dá?
jak se dela ta kontrola memory tak jak obehne tak se to sekne!i bez disku se do biosu najet neda!jsem amater takze newim skoro nic
Možná bude lepší ten disk připojovat na kabel k disku a ne k disketové mechanice.
