Co znamenají zvuky zjistíš např. z příručky k základní desce.
Pokud bys prozradil, co máš za BIOS (dá se to vyčíst z obrazvky při startu počítače), dalo by se to dohledat na webu.
Je možné, že se přehřívá procesor, nebo se přetíží zdroj - hry produkují docela velkou zátěž. Pak by pomohlo vyfoukat chladič procesoru a větráky na zdroji. Buď stlačeným vzduchem nebo pusou (fouknout a hodně rychle uhnout a opakovat tak dlouho, až přes ten mrak, co vyfoukneš bude vidět).
Taky je možné, podle té hlášky, že se s tebou loučí disk neb základní deska.
ten bios je od Award Software international? Inc
vetze:6.00 PG
Problemy se zahrivanim uz sem mel ale kdyz sem odkryl bocni stenu case tak uz se to zlepsilo,mel sem podobny problem v minulosti a v servisu mi vymenili disk, ted si uvedomuju ze v posledni dobe pocitac bezel skoro furt a taky parkrat se vypnul natvrdo vypadkem proudu tak doufam ze to neni kvuli tomu.
jinak pri startu to vydava dlouhe neprerusovane zvuky
napadlo me jestli nemuze byt jen vybita baterka na zakladni desce
awardbeep.htm
Takže buď chyby paměti nebo přehřátý procesor. Paměti otestuj Memtestem a na procesoru zkontroluj chladič+větrák.
jak píše j.f.: oddělej ventilátor z cpu, některé chladiče mají proklatě úzké mezery mezi žebry a rychle se zanesou - a vysavačem trochu opatrně vysaj.
Stejný problém tu řešil již jmenovec: http://pc.poradna.net/question/view/176276-chyba-sy stemu
