Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Genius 5.1 repro - problém
Mám repro Genius 5.1 (SW 5000, nevim to presne, ale to 5000 tam je) Mel jsem Windows XP Prof, tam orig. ovladace od zvukovky (SB Audigy LE) a vse slapalo. S podzimem, stejne jako listi, spadl i Windows a po preinstalovani a nahrani vseho potrebneho funguji repraky tak, ze VUBEC nehraje Subwoofer a stredak, vubec netusim, kde je problém. Snad to mám správně zapojené... no určitě, jinak by byly prohozené kanály a to nejsou.... Poradite mi prosim??? Dekuji mnohokrat :)
http://pc.poradna.net/question/view/186659-repro-ge nius-a-zvukova-karta#re-186685
karel 13.02.2008 18:42
Děkuji, ale nepomáhá to.... všechno je naplno...
Dragokazov 13.02.2008 18:45
Dragokazov
Nevíte někdo? Prosím.
Dragokazov 13.02.2008 19:59
Dragokazov
V ovladačích je nastaveno 5.1? Není tam nastaveno klasické stereo?
shark.jd 13.02.2008 20:05
shark.jd
Všude, kde to jen jde, je nastaveno 5.1. (ovladače, ovládací panely, AC3Filter,...)
Dragokazov 13.02.2008 20:21
Dragokazov
A když v ovladačích (někde v Creative) dáte test zvuku, jdou všechny reproduktory a sub?
shark.jd 13.02.2008 20:28
shark.jd
Ne, nejde to z nich... (z SW a ze stredaku to nejde, ostatni jo)
Dragokazov 13.02.2008 20:38
Dragokazov
Mel jsem Windows XP Prof, tam orig. ovladace od zvukovky tim chcete rici ze tam ted ty orig. ovlad…
cody 13.02.2008 22:23
cody
Neutekla s podzimním listím i taková redukce ? Cca 15cm kablíku s jacekm na začátku a dírou na jack…
MM_tank 13.02.2008 22:47
MM_tank
Start - Programy - Creative - Creative Surround Mixer, tam máš test repráků. Určitě tam klikni na Se…
Fuente 14.02.2008 00:42
Fuente
Nastaveno od začátku. Na minulém WIN to šlo, vše bez problému, bez toho kablíku.... Teď tam ten kabl…
Dragokazov 14.02.2008 17:20
Dragokazov
Tak zkus ještě toto: je to v nastavení na zvukovce dáš si Creative EAX setting pak CMS 3D zapneš si…
host 14.02.2008 17:28
stále nic... btw ty 3D efekty vubec nepracuji (furt to ma stejny zvuk).... zkusim dat stare ovladace…
Dragokazov 14.02.2008 17:51
Dragokazov
reinstaloval jsem ovladače a furt nic :(
Dragokazov 14.02.2008 18:55
Dragokazov
V Everestu je u DirectXu napsane... v karte zvokovky... Kanály: 2, tak nevím, protože VSUDE je nasta…
Dragokazov 14.02.2008 19:40
Dragokazov
mas to strcene v spravnom konektore vo zvukovke? V tom case ked si reinstaloval Win, nevytahoval si…
MM.. 14.02.2008 21:29
Kdyz bych je zapojil jinak, tak by bud nesly predni a nebo by byly prohozene... a to nejsou. Kdyz se…
Dragokazov 14.02.2008 22:56
Dragokazov
Našel jsem toto, nevím, jestli to je tvůj případ a jestli to platí: Kdyz si peclive prohlidnete obr…
host 14.02.2008 23:03
No jo, ale ja to mel takhle, jak to ted mam, zapojene VZDY a slo to... vyzkousim Vas navod ...
Dragokazov 14.02.2008 23:59
Dragokazov
Bezi to... DIKY!!!! :) Jen nechapu, jak to, ze to predtim bezelo tak, jak to bylo predtim a ted to j…
Dragokazov 15.02.2008 00:01
Dragokazov
Prosím o informaci zda má někdo stejný problém. koupil jsem repro soustavu genius která bez problému…
Mendozo 02.02.2012 13:56
Mendozo
Psát do čtyři roky starého dotazu nesvědčí ani tak o žití hudbou, jako o zblbnutí z hluku. Dá se pře…
karel 02.02.2012 14:30
Ahoj,měl jsem stejný problém.......problém je však v tom že u reproduktorů je i po vypnutí soustavy… poslední
Petr Str. 05.05.2012 16:54
Petr Str.
tim chcete rici ze tam ted ty orig. ovladace zvukove karty nemate ? Opravdu jste prosel vsechna nastaveni ? To je opravdu uz divne, pokud se nepletu tyto dva vystupy jsou na jednom jacku.
Neutekla s podzimním listím i taková redukce ? Cca 15cm kablíku s jacekm na začátku a dírou na jack na konci ? Některé karty potřebují na střeďák a sub připojit pomocí redukce.
tam máš test repráků. Určitě tam klikni na Settings
a zapni Bass Redirection, taky asi AC3 budeš potřebovat mít zapnuto.
To by mělo zabrat. Samozřejmě je třeba mít zapnuto v roletce 5.1.
Nastaveno od začátku. Na minulém WIN to šlo, vše bez problému, bez toho kablíku.... Teď tam ten kablík mám a stále to samé. Repráky fungují... když je přepojím špatně, tak z nich zvuk normálně jde, samozřejmě ale to tak výt nemá... Vše je zapojeno OK, ale stále střeďák a SW nic :( fakt už nevím...
mas to strcene v spravnom konektore vo zvukovke? V tom case ked si reinstaloval Win, nevytahoval si jacky a nezapojil ich potom blbo? Kontroloval si ze ziaden konektor nie je vytiahnuty zo zvukovky? (napr. mohol sa vytiahnut pri vysavani ak niekto o to zavadil vysavacom apod)
Kdyz si peclive prohlidnete obrazky vzadu na zvukovce u direk, zjistite, ze mikrofon patri paradoxne do modre, ne do ruzove... Creative se opet predvedl...:D Hodne stesti.:D
Dobrý den. U této karty po připojení 7.1 repro mikrofón už nepřípojíte, protože po připojení repro musíte mikrofonní vstup přepnout softwarově na výstup a všechny výstupy jsou zapojeny do repro.
Je to popis k SOUND BLASTER AUDIGY SE 7.1.
Prosím o informaci zda má někdo stejný problém. koupil jsem repro soustavu genius která bez problému fungovala po dobu jednoho roku. Po roce při zapnutí reprosoustavy se subwoofer nezapl ale naopak schořela pojistka která je v zadu pod krytem. prosím o pomoc. při výměně pojistky se to opakuje pořád dokola. Psotě to tu pojistku spálí. Prosím zoufale o pomoc. hudbou žiju. Děkuju
Psát do čtyři roky starého dotazu nesvědčí ani tak o žití hudbou, jako o zblbnutí z hluku. Dá se přece koupit negenius nebo sehnat někdo, kdo to snad opraví. Jestli je to rok staré, snad je ten high-end v záruce. Opakované výměny pojistky nepomáhají, jak již bylo zjištěno.
Ahoj,měl jsem stejný problém.......problém je však v tom že u reproduktorů je i po vypnutí soustavy stále aktivní napájecí zdroj (transformátor uvnitř subwooferu) pro udržení klidového stavu,tím pádem dochází k přehřátí vinutí uvnitř transformátoru a narušení izolace vinutí,proto ty výpadky pojistek.Buď nechat převinout trafo nebo koupit nový.
