úsporný režim
Ahoj, mam problém s úspor. režimem. Notebook se mi dá za dvě minuty po nečinnosti do úsporného režimu. Místo aby naskočil spořič. Nevíte kde je chyba? Děkuji
Předmět | Autor | Datum |
Nastaveni prodleni pro sporic nesouvisi s nastavenim usorneho rezimu.
Jak mas nastaven usporny rezim… Jan Fiala 16.02.2008 09:19 |
Jan Fiala | |
Když jdu na nastavení spořiče, tak tam nevidím nic o úsporném režimu. Postup: pravý myšák, vlastnost… LolaM 16.02.2008 09:45 |
LolaM | |
už jsem to vyřešila:-) LolaM 16.02.2008 10:01 |
LolaM | |
A řešení pro ostatní, kteří by měli stejný problém? shark.jd 16.02.2008 11:07 |
shark.jd | |
zapoměla dodat, že stačí kliknout na tlačítko "Napájení" a dostaneš se do nastavení úsporných režimů… poslední Jan Fiala 16.02.2008 11:36 |
Jan Fiala |
Jak mas nastaven usporny rezim? Nastavuje se na stejnem miste jako sporic - je tam tlacitko.
Když jdu na nastavení spořiče, tak tam nevidím nic o úsporném režimu. Postup: pravý myšák, vlastnosti, spořič obrazovky.
už jsem to vyřešila
zapoměla dodat, že stačí kliknout na tlačítko "Napájení" a dostaneš se do nastavení úsporných režimů. Je to na záložce, kde se nastavuje spořič
