USB A-B modem
Mám modem, na kterém jsou zdířky USB a ethernet. Můžu to použít jako rozdvojení internetu, když do jednoho PC zapojím USB a do druhého ethernet ?? Nebo na co je tam ta zdířka USB (typ B) Díky moc
| Ta USB zdířka slouží pro připojení k počítači. Na ten ale musíš nainstalovat ovladače, aby se vytvoř… Jan Fiala 16.02.2008 12:50 |
Jan Fiala | |
| Díky moc, můlžeš mi pls ještě poradit, které ovladače (trochu přesněji) ?, popř. kde je seženu ? Dík… Miky.k 16.02.2008 13:24 |
Miky.k | |
| Dostal jsi je na CD k tomu routeru Jan Fiala 16.02.2008 14:44 |
Jan Fiala | |
| Nie na vsetkych modemoch to funguje. Mozno by bolo lepsie kupit si maly switch (ak je ten "modem" vl… hzverbik 16.02.2008 14:36 |
hzverbik | |
| Je nějaký způsob jak zjistit, jestli to na tom mém funguje ? Mám Webstar od UPC. Miky.k 16.02.2008 17:51 |
Miky.k | |
| Modem máš doma, tak co ti brání to vyzkoušet? Jan Fiala 16.02.2008 17:57 |
Jan Fiala | |
| manuál kmochna 16.02.2008 18:05 |
kmochna | |
| No a když do něj nahlédneme, tak se dozvíme:
Important! Do not connect your PC to both the Ethernet… poslední anarchist 16.02.2008 18:31 |
anarchist |
Ta USB zdířka slouží pro připojení k počítači. Na ten ale musíš nainstalovat ovladače, aby se vytvořila virtuální síťová karta.
Takže ano, můžeš to připojit k rozdvojení internetu, pokud ti nevadí ovladače na jednom PC
Díky moc, můlžeš mi pls ještě poradit, které ovladače (trochu přesněji) ?, popř. kde je seženu ? Díky !!!
Nie na vsetkych modemoch to funguje. Mozno by bolo lepsie kupit si maly switch (ak je ten "modem" vlastne router) staci aj nieco taketo:
product.jsp
alebo rovno router (ak je to naozaj modem)
product.jsp
A samozrejme potrebne mnozstvo ethernet patch kablov.
manuál
Takže pro tazatele: Nemůžete to použít zároveň, zakupte si router.
