 Rychlost ukazatele myši
					Dobrý den přeji. Mám tu malý problém s rychlostí myši. Když si zpomalím rychlost ukazatele myši v ovládacích panelech, tak při příštím zapnutí mého PC se to vrátí do původního nastavení a musím to nastavovat znovu. No mě by to ani tolik nevadilo, ale to výchozí nastavení je moc rychlý a na menší tlačítka (třeba v internetovém prohlížeči) se jde hůř trefit. Tak bych moc prosil o radu jak to udělat aby si mé nastavení systém pamatoval. Předem moc děkuji těm kteří poradí.
Tak, pokud máš stejný operační systém jako já a stejnou myš jako já, tak já mám na té záložce dole tři tlačítka. OK, Storno a Použít.Když dám Použít a potom OK, už mi to tak zůstane.
No to jsem už zkoušel ale nezůstane to tak. Já nevim proč to nejde ale na starym PC to normálně funguje. Ale dík.
pls poraďte já mě to opravdu štve to při každym startu. moc prosím.
Ty nemáš jenom problém s myší, ty máš i dlouhé vedení.
Jirka 44 to píše jasně. Ale, že by tě napadlo napráskat co a v čem provozuješ, je zřejmě nad tvoje síly. Probuď se.
Skus to nastavovat pod spravcovskym uctom, OK a restart.
Inac vseobecne takato vec je lepsie riesit nainstalovanim ovladaca k prislusnej mysi, od vyrobcu mysi.
dik moc. sem si stahnul ovladač a jde to
