Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nevynulovávají se pakety
Zdravím všechny,
mám menší problém s připojením k internetu. Mám integrovanou Gigabitovou síťovou kartu na M/B MSI P965 Neo-F. Když dám stav Připojení k místní síti tak mi to ukáže odeslané a přijaté pakety. Ale problém je v tom že i po restartu pc se odeslané pakety nevynulují. Když začnu něco stahovat (např.100MB)tak v přijatých paketech se mi zobrazí 100MB, ale 100MB se připočítá i do odeslaných paketů. Čím to je že mi to takhle blbne? Hodnota odeslaných paketů se vymaže až tehdy když odpojím pc od elektriky.
Díky všem za rady
např. soubor 100kb stahuje se to po 10kb a každých 10kb si to ověří, jestli ta data přišla v pořádku…
marekdrtic 20.02.2008 06:22
marekdrtic
tak to moc nechápu
provy 20.02.2008 06:39
provy
skoro jsi to trefil, ale paket mívá standardně max. 1500bajtů, ne 10KB ;-)
touchwood 20.02.2008 09:37
njn tak 1500 bajtů, pasl jsem například
marekdrtic 20.02.2008 15:13
marekdrtic
1. "problém" s nevynulovaným stackem je IMHO proto, že ta síťovka v reálu i po vypnutí PC je stále a…
touchwood 20.02.2008 09:36
Ja jenom trosku doupravim, ICMP byva z pravidla nejmensi ( standartne 68B + hlavicka ), ale neni pro…
JR_Ewing 20.02.2008 10:30
JR_Ewing
jasně, jasně.. ;-) nechtěl jsem to moc komplikovat, protože už tak to bylo moc telegrafické..
touchwood 20.02.2008 11:24
já nejsem žádnej odborník a tak jsem jen chtěl poradit co se dá dělat s tím aby se to kdyžtak vynulo…
provy 20.02.2008 14:41
provy
Vypni si firewall / antivir /apod. Ak to pomoze (proti tomu zdvojeniu) tak pouzivaj nejaky iny alebo…
MM.. 20.02.2008 14:56
pokud ti FUP napočítá 1400MB, tak jsi takový objem stáhl a/nebo odeslal. Mimochodem měřit objem dat… poslední
touchwood 20.02.2008 16:42
1. "problém" s nevynulovaným stackem je IMHO proto, že ta síťovka v reálu i po vypnutí PC je stále aktivní (svítí, bliká), např. kvůli funkci WoL a tedy její registry správně pakety neustále přičítají.
2. počet paketů "v obou směrech" je IMHO taky správně, protože na každý odeslaný TCP paket musí přijít ACK odezva. Počty paketů neodráží objem přijatých dat, každý paket může být jinak velký (ICMP je nejmenší, TCP může mít standardně dle MTU až 1500 bajtů, navíc na gigabitových sítích se často používá tzv. jumbo paketů)
Ja jenom trosku doupravim, ICMP byva z pravidla nejmensi ( standartne 68B + hlavicka ), ale neni problem generovat ICMP pakety, ktere presahnout MTU a je treba je fragmentovat.
já nejsem žádnej odborník a tak jsem jen chtěl poradit co se dá dělat s tím aby se to kdyžtak vynulovalo. Já mám internet od O2 a než jsem začal stahovat 2x350MB soubor tak jsem měl 11,4GB po té co jsem to stáhl jsem tam měl 12,7GB a proto se mi zdá že se to zdvojuje že když stáhnu 700MB tak se mi na O2 do FUP započítá 1400MB. Nevím co s tím
