http://pc.poradna.net/question/view/180190-propojen i-pc-a-tv
http://pc.poradna.net/question/view/158564-propojen i-pc-s-tv
http://pc.poradna.net/question/view/112790-napojeni -pocitace-na-tv-jde-jen-cernobile
Takže mám koupit redukci z S-Video na 2xCinch?
nie. Mas si spravne nastavit normu (PAL) a vystup svideo. Ak nic nepomaha tak najlepsie je pouzit redukciu dodanu k videokarte a pouzit composite signal - spojit to cinch-cinch alebo cinch-scart, na redukcii dodanej ku karte mas vzdy aj cinch (1x, nie 2x, naco by tam bol cinch 2x ?)
Kde najdu v CC nastavení normy?
Tak asi niekde u nastaveni TV nie? Skusit pravy klik na TV apod. Nemam tu pripojenu TV a doma mam nvidiu, ale urcite v CCC nastavenia TV aj normy mas, ak mas pripojenu TV.
P.S. inac bolo by dobre napisat ze co to mas za grafiku, ak je integrovana na zakl.doske tak moze byt nastavenie aj v BIOSe, ale u ATI asi nie (to skor plati pre intel integrovane grafiky)
..moze to byt robene napr. aj nastavenim krajiny, tak si nastav cechy alebo nemecko apod.
pozri si jumper na karte,či nieje náhodou v polohe NTSC,hlavne karty čínskej výroby bývajú niekedy nastavené default na túto normu
Tak tohle jsem videl naposled nekdy pred deseti lety na karte, kterou si uz nepamatuju (nejaka S3).
skoro všetky ati karty majú jumper alebo dip switch PAL/NTSC
Nemaji
Musíš si v televizi vstup,do kterého máš připojený PC,v nastavení navolit na S-video.Jinak budeš mít ten obraz samozřejmě černobílý.
Ke grafickým kartám je asi opravdu potřeba speciální s-video kabel, přes něj to funguje.
Díky za radu. Značím "Vyřešeno".
